2nd harmonic (dBc) | -52 |
3rd harmonic (dBc) | -56 |
Frequency of harmonic distortion measurement (MHz) | 6000 |
Architecture | Fully Differential ADC Driver |
BW @ Acl (MHz) | 11000 |
Features | Shutdown |
Number of channels (#) | 1 |
Operating temperature range (C) | -40 to 105 |
Type | RF FDA |
Total supply voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10) | 3.2 |
Total supply voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10) | 3.45 |
- 可用作 ADC 驱动器,具备出色的单端至差分转换性能
- 也可在差分至单端模式下运行,用作 DAC 缓冲器
- 11GHz,3dB 带宽
- 8GHz,1dB 增益平坦度
- 单端至差分的固定功率增益为 16dB
- OIP3 性能:
- 2GHz 时为 37dBm
- 6 GHz 时为 32dBm
- P1dB 性能:
- 2GHz 时为 15dBm
- 6GHz 时为 12.5dBm
- 噪声系数:
- 2GHz 时为 7dB
- 8GHz 时为 7dB
- 增益和相位不平衡:±0.3dB/±3 度
- 关断特性
- 3.3V 单电源运行
- 有效电流:138mA
TRF1208 是一款超高性能射频放大器,专门针对射频 (RF) 应用进行了优化。在驱动高性能 ADC12DJ5200RF 等模数转换器 (ADC) 时,交流耦合应用需要进行单端至差分转换,此款器件是这类应用的理想之选。片上匹配元件可对印刷电路板 (PCB) 实现方案进行简化,并在可用带宽内提供最高性能。此器件采用德州仪器 (TI) 先进的互补 BiCMOS 工艺制造,并采用节省空间的 WQFN-FCRLF 封装。
它由单轨电源供电,消耗约 138 mA 的有效电流。断电功能还有助于实现节能。
