公司logo
华秋商城
1.8w內容 |  99w+浏览量  |  5.1k粉丝
--- 产品详情 ---
具有集成平衡-非平衡变压器的 3.2GHz 至 4.2GHz 差分至单端放大器
Current consumption (mA) 118
Frequency (Min) (MHz) 3200
Frequency (Max) (MHz) 4200
Gain (Typ) (dB) 18.8
Impedance match (Ohms) 50
Noise figure (Typ) (dB) 3.8
Number of channels (#) 1
Operating temperature range (C) -40 to 105
Output enable Yes
Output IP3 (Typ) (dBm) 33
P1dB (Typ) (dBm) 18
Type Active Balun
Rating Catalog
Power down current 10 mA
  • 单通道、窄带差分输入至单端输出射频增益块放大器
  • 支持 3.2GHz 至 4.2GHz 1dB BW 典型值
  • 在整个频带内具有 18dB 的典型增益
  • 3.8dB 噪声系数
  • 31.5dBm OIP3
  • 18dBm 输出 P1dB
  • +3.3V 单电源供电,具有 395mW 功耗
  • 工作温度高达 105°C TC
LMH9135 是一款高性能、单通道、差分输入至单端输出传输射频增益块放大器,支持 3.2GHz 至 4.2GHz 频段。该器件可满足下一代 5G 有源天线系统 (AAS) 或小型蜂窝应用的要求,同时可驱动功率放大器 (PA) 输入端。该射频放大器可提供 18dB 的典型增益,并具有 +31.5dBm 输出 IP3 的出色线性性能,同时在整个 1dB 带宽内保持小于 4dB 的噪声系数。该器件内部匹配 100Ω 差分输入阻抗,可轻松与输入端的射频采样或零中频模拟前端 (AFE) 相连。此外,该器件内部匹配 50Ω 单端输出阻抗,可与后置放大器、表面声波 (SAW) 滤波器或功率放大器 (PA) 轻松交互。
该器件使用 3.3V 单电源供电,其典型有功功率约为 395mW,因此适用于高密度 5G 大规模 (MIMO) 应用。此外,该器件采用节省空间的 2mm x 2mm、12 引脚 QFN 封装。该器件的额定工作温度高达 105°C,可提供稳健的系统设计。该器件具有符合 JEDEC 标准的 1.8V 断电引脚,可为该器件快速断电和上电,适用于时分双工 (TDD) 系统。
