公司logo
华秋商城
1.8w內容 |  99w+浏览量  |  189粉丝
--- 产品详情 ---
具有集成平衡-非平衡变压器的 3.3GHz 至 4.2GHz 单端至差分放大器
Current consumption (mA) 80
Frequency (Min) (MHz) 3300
Frequency (Max) (MHz) 4200
Gain (Typ) (dB) 17.5
Impedance match (Ohms) 50
Noise figure (Typ) (dB) 3
Number of channels (#) 1
Operating temperature range (C) -40 to 105
Output enable Yes
Output IP3 (Typ) (dBm) 34.7
P1dB (Typ) (dBm) 18
Type Active Balun
Rating Catalog
Power down current 10 mA
  • 单通道、单端输入至差分输出射频增益块放大器
  • 直接支持 3.3GHz – 3.8GHz 频带或通过外部匹配组件支持 3.7GHz – 4.2GHz 频带
  • 在整个频带内具有 17.5dB 的典型增益
  • 低于 3dB 噪声系数
  • 34.5dBm OIP3
  • 18dBm 输出 P1dB
  • 3.3V 单电源供电,具有 270mW 功耗
  • 工作温度高达 105°C TC
LMH9235 器件是一款高性能、单通道、单端输入至差分输出接收射频增益块放大器,支持 3.6GHz 中心频段。该器件非常适合支持下一代 5G AAS 或小型蜂窝应用的要求,其中 LNA 增益不足以驱动模拟前端 (AFE) 的满量程。该射频放大器可提供 17dB 的典型增益,并具有 34dBm 输出 IP3 的出色线性性能,同时在整个 1dB 带宽内保持大约 3dB 的噪声系数。该器件在单端输入以及差分输出端内部匹配 50Ω 阻抗,可轻松与射频采样或零中频模拟前端 (AFE) 相连。
该器件使用 3.3V 单电源供电,其有功功率约为 270mW,因此适用于高密度 5G 大规模 (MIMO) 应用。此外,该器件采用节省空间的 2mm x 2mm、12 引脚 QFN 封装。该器件的额定工作温度高达 105°C,可提供稳健的系统设计。该器件具有符合 JEDEC 标准的 1.8V 断电引脚,可为该器件快速断电和上电,适用于时分双工 (TDD) 系统。
