公司logo
华秋商城
1.8w內容 |  99w+浏览量  |  189粉丝
--- 产品详情 ---
具有断电引脚的 40MHz 至 4000MHz 18dB 射频增益块放大器
Current consumption (mA) 85
Frequency (Min) (MHz) 40
Frequency (Max) (MHz) 4000
Gain (Typ) (dB) 18
Impedance match (Ohms) 50
Noise figure (Typ) (dB) 3.5
Number of channels (#) 1
Operating temperature range (C) -40 to 85
Output enable Yes
Output IP3 (Typ) (dBm) 34
P1dB (Typ) (dBm) 19.5
Type RF Gain Block
Rating Catalog
Power down current Yes
  • 40MHz-4000MHz
  • 增益:18dB
  • 噪声值:3.5dB
  • 输出 P1dB:2000MHz 时为 19.5dBm
  • 输出 IP3:2000MHz 时为 34dBm
  • 功率降低模式 (Power Down Mode)
  • 单电源:5V
  • 温度范围内的稳定性能
  • 无条件稳定
  • 强健的静电放电 (ESD) 防护:> 1kV 人体模型 (HBM);> 1kV 充电器件模型 (CDM)
应用范围
  • 通用 RF 增益块
  • 消费类产品
  • 工业用
  • 公用事业计量仪表
  • 低成本无线电产品
  • 蜂窝基站
  • 无线基础设施
  • RF 回程
  • 雷达
  • 电子对抗
  • 软件定义的无线电
  • 测试和测量
  • 点对点/多点微波
  • 软件定义的无线电
  • RF 中继器
  • 分布式天线系统
  • 本振 (LO) 和 PA 驱动器放大器
  • 无线数据,卫星,直播卫星 (DBS),有线电视 (CATV)
  • 中频 (IF) 放大器
TRF37C75 采用具有功率降低引脚的 2.00mm x 2.00mm 超薄小外形尺寸无引线 (WSON) 封装,这使得这款器件非常适合于空间占用和低功率模式十分关键的应用。
TRF37C75 的设计目的是易于使用。 为了实现最大灵活性,这个产品系列使用常见的 5V 电源,并且流耗为 85mA。 此外,这一系列在设计时使用了有源偏置电路,此电路在过程、温度和电压变化范围内提供一个稳定且可预计的偏置电流。 为了实现增益和线性预算,此器件被设计成提供一个平坦增益响应,以及频率达到 4000MHz 时的出色 OIP3 输出。 针对空间受限应用,这一系列与 50Ω 内部匹配,这样简化了使用,并且最大限度地减小了所需的印刷电路板 (PCB) 面积。
要了解所有可用封装,请见数据表末尾的可订购产品附录。
