--- 产品参数 ---
查看更多参数
公司logo
深圳市智达仪器有限公司
763內容 |  7.3w浏览量  |  10粉丝
--- 产品详情 ---
Rohde & Schwarz SMJ100A矢量信号发生器
产品概览
罗德与施瓦茨 SMJ100A
R&S SMJ100A 矢量信号发生器可应对各种应用对现代矢量信号发生器提出的所有挑战。例如,它提供了研发所需的信号质量和灵活性——更不用说方便的图形用户界面 (GUI) 了。此外,它还具有灵活的基带和较短的设置时间。基带满足所有要求,从提供实时信号到回放预先计算的波形。
R&S SMJ100A 配备 3 GHz 或 6 GHz 频率选项,涵盖数字射频传输中必不可少的所有重要频段。内部基带发生器选项可处理多种数字标准,例如 GSM/EDGE、3GPP FDD 和 CDMA2000 1)。其特性使 R&S®SMJ100A 成为理想的通用矢量信号发生器,支持广泛的应用。
为了处理未来的标准,R&S SMJ100A 具有大带宽;因此,WiMAX 等新标准不成问题。内部任意波形发生器证明了它的多功能性。它提供长度高达 128 Msamples 的序列,可用于来自 R&S WinIQSIM™ 或 Matlab 的各种信号。
高信号质量
具有 200 MHz 射频带宽的 IQ 调制器
典型值的非常低的 SSB 相位噪声。- 133 dBc(f = 1 GHz,20 kHz 载波偏移,1 Hz 测量带宽)
典型值的宽带噪声。-153 dBc(CW,f = 1 GHz,>10 MHz 载波偏移,1 Hz 测量带宽)
典型的优秀 ACLR 性能。+69 dB 对于 3GPP FDD(测试模型 1、64 个 DPCH)
标配高稳定性参考振荡器
高水平的可重复性
生产的理想选择
非常短的频率和电平设置时间(
在整个电平范围内高达 6 GHz 的电子衰减器
使用射频列表模式和多段波形进行灵活的高速测量
基带通用性
支持 EUTRA/LTE 信号生成
支持 WiMAX™ IEEE 802.16-2004/Corr1-2005、802.16e-2005 和 WiBro
3GPP FDD实时四码道,支持HSPA和HSPA+
一个帧中包含 GSM、EDGE 和 EGPRS2 时隙的混合帧(每帧具有相同的符号率)
带通用编码器的基带发生器,用于实时信号生成
具有 16 Msample、64 Msample 或 128 Msample 的任意波形发生器
R&S®WinIQSIM2™ 和 R&S®WinIQSIM™ 仿真软件支持的任意波形发生器
使用方便
800 × 600 像素彩色显示屏(SVGA 格式)
带有信号流图形显示的直观用户界面(框图)
通过内置瞬变记录器图形显示基带信号
上下文相关的帮助系统
所有编辑字段的工具提示
连通性
可选数字 I/Q 输出;支持 R&S®EX-IQ-Box 以实现灵活的数据格式和时钟生成
支持 R&S®NRP 功率探头
通过 LAN(千兆以太网,VXI11)和 GPIB 进行远程控制
通过 Windows 远程桌面或 VNC 进行远程操作
用户可选择的触发和标记信号
用于键盘、鼠标和记忆棒的 USB 连接器
LXI C 类合规性
关键事实
频率选项从 100 kHz 到 3 GHz/6 GHz
支持 3GPP LTE FDD 和 TDD、LTE Advanced、3GPP FDD/HSPA/HSPA+、GSM/EDGE/EDGE Evolution、TD-SCDMA、WLAN 和所有其他重要的数字标准
具有 200 MHz 射频带宽的 I/Q 调制器
带有实时编码器和任意波形发生器的可选基带发生器可实现最大的灵活性
可选的仅 ARB 基带发生器作为节省成本的替代方案
出色的射频性能
频率
频率范围 100 kHz 至 3 GHz/6 GHz
设置时间
在列表模式下设置时间
等级
范围 -144 dBm 至 +13 dBm (PEP) [超量程 +16 dBm]
设置时间
在列表模式下设置时间
光谱纯度(f = 1 GHz)
非谐波
载波偏移 > 10 kHz:
载波偏移 > 800 kHz:
SSB 相位噪声典型值。-131 分贝
宽带噪声
典型值 -153 分贝 (连续波)
典型值 -146 dBc(I/Q 调制)
前交叉韧带性能
3GPP FDD 测试模型 1,典型值 64 个 DPCH。69 分贝
I/Q 带宽 (RF)
内部 80 兆赫
外部 200 兆赫
支持的调制类型
问价 0 % 至 100 %
FSK MSK、2FSK、4FSK、可变FSK
PSK BPSK、QPSK、OQPSK、p/2 DBPSK、p/4 DQPSK、p/8 D8PSK、p/4 QPSK、8PSK、8PSK EDGE
QAM 16 QAM、32 QAM、64 QAM、256 QAM、1024 QAM
支持的标准和数字系统(取决于选项)
3GPP LTE、3GPP HSPA、3GPP FDD、3GPP TDD、TD-SCDMA、GSM/EDGE/EDGE 演进、cdmaOne、CDMA2000®、1xEV-DO、WiMAX™ IEEE 802.16™-2004/Cor1/D5 和 IEEE 802.16e-2005, IEEE 802.11a/b/g/n、TETRA、Bluetooth®、AWGN、用户定义的多载波 CW、GPS、DAB/T-DMB、XM-RADIO
接口
IEEE 488.2、LAN (100BaseT)、3 个 USB、1 个 USB 从设备、VGA
