公司logo
华秋商城
1.8w內容 |  99w+浏览量  |  189粉丝
--- 产品详情 ---
0.5% RH digital humidity sensor with removable tape cover
Relative humidity accuracy (Typ) (%RH) 0.5
Temperature accuracy (Typ) (°C) 0.1
Relative humidity operating range (Typ) (%RH) 0 to 100
Supply voltage (Min) 1.62
Supply voltage (Max) 5.5
Average supply current (Typ) (uA) 0.4
Operating temperature range (C) -40 to 125
Interface type I2C
Package type Tape cover
Rating Catalog
HDC302x 是一款基于集成式电容的相对湿度 (RH) 和温度传感器。它能够在宽电源电压范围(1.62V 至 5.5V)内提供高测量精度,并能以 2.5mm × 2.5mm 的小巧封装尺寸实现超低功耗。温度传感器和湿度传感器在量产阶段均经过 100% 测试和修正,可通过 NIST 进行追溯,且使用经 ISO/IEC 17025 标准校准的设备进行了验证。
偏移误差校正功能可减少 RH 传感器因老化、暴露于极端工作条件和污染物环境所产生的偏移,使器件恢复到精度规格内。 在电池供电的物联网应用中,自动测量模式和警报功能可通过更大程度减少 MCU 睡眠时间来降低系统功耗。有四种不同 I2C 地址支持高达 1MHz 的速度。加热元件用于消散冷凝和湿气。
HDC3020 采用不带保护套的空腔封装。以下两个器件型号提供保护套选项,以保护空腔 RH 传感器:HDC3021 和 HDC3022。HDC3021 具有可拆卸保护胶带,可用于保形涂层和 PCB 清洗。HDC3022 配有可靠的 IP67 滤膜,可防尘防水并免于 PCB 清洗。
