公司logo
华秋商城
1.8w內容 |  99w+浏览量  |  189粉丝
--- 产品详情 ---
具有 IP67 滤膜的 2% RH 超低功耗数字相对湿度传感器
Relative humidity accuracy (Typ) (%RH) ±2
Temperature accuracy (Typ) (°C) ±0.2
Relative humidity operating range (Typ) (%RH) 0 - 100
Supply voltage (Min) 1.62
Supply voltage (Max) 3.6
Average supply current (Typ) (uA) 0.55 @ 1 sample / sec
Operating temperature range (C) -40 to 125
Interface type I2C
Package type Filter cover
Rating Catalog
  • 工厂原装 IP67 级防水防尘保护套
  • RH 测量范围:0% 至 100%
  • 温度测量范围:–40°C 至 125°C
  • 湿度精度:±2%(典型值),±3%(最大值)
  • 温度精度:±0.2°C(典型值),±0.4°C(最大值)
  • 电源电压范围:1.62V 至 3.6V
  • I2C 接口兼容性
  • 50nA 睡眠模式电流
  • 550nA 平均电源电流(11 位精度选项,每秒测量 1 次)
  • 连续转换或单次触发测量模式
  • 向后与 HDC2080 兼容
HDC2022 是一款集成式相对湿度和温度传感器,在相对湿度传感器的开口处带有工厂原装 PTFE 盖膜。此盖膜是一种疏水性微孔 PTFE 箔,可根据 IP67 规格防灰防水。此盖膜旨在整个使用寿命期间粘附在封装上,同时保持与无膜传感器相同的响应时间。该盖膜的过滤效率为 99.99%,可过滤小至 100nm 的颗粒。
HDC2022 器件向后与 HDC2080 兼容,可在小型 DFN 封装中以很低的功耗提供高精度测量。这款电容式传感器包括新的集成数字特性和用于消散冷凝和湿气的加热元件。 HDC2022 数字特性包括可编程中断阈值,用于提供警报和系统唤醒,而无需微控制器持续对系统进行监控。 HDC2022 还具有可编程采样间隔、低功耗和支持 1.8V 电源电压等特点,因此适合超低功耗电池供电型系统。
