公司logo
华秋商城
1.8w內容 |  99w+浏览量  |  189粉丝
--- 产品详情 ---
采用 WCSP 封装的 ±2% 低功耗数字湿度和温度传感器
Relative humidity accuracy (Typ) (%RH) ±2
Temperature accuracy (Typ) (°C) ±0.2
Relative humidity operating range (Typ) (%RH) 0 - 100
Supply voltage (Min) 2.7
Supply voltage (Max) 5.5
Average supply current (Typ) (uA) 1.2 @ 1 sample/sec
Operating temperature range (C) -40 to 85
Interface type I2C
Package type Open cavity
Rating Catalog
  • 相对湿度精度为 ±2%(典型值)
  • 温度精度为 ±0.2°C(典型值)
  • 高湿度下具有出色的稳定性
  • 14 位测量分辨率
  • 睡眠模式的电流为 100nA
  • 平均电源电流:
    • 1 sps、11 位相对湿度 (RH) 测量时为 710nA
    • 1 sps、11 位 RH 与温度测量时为 1.3μA
  • 电源电压为 2.7V 至 5.5V
  • 微型 2mm x 1.6mm 器件封装
  • I2C 接口
应用
  • 制热、通风与空调控制 (HVAC)
  • 物联网 (IoT) 智能温度调节装置和室温监视器
  • 冰箱
  • 打印机
  • 白色家电
  • 医疗设备
  • 无线传感器(TIDA:00374、00484、00524)
All trademarks are the property of their respective owners.
HDC1010 是一款具有集成温度传感器的数字湿度传感器,其能够以超低功耗提供出色的测量精度。HDC1010 支持较宽的工作电源电压范围,并且相比竞争解决方案,该器件可为各类常见应用提供低成本和低功耗 优势。创新型 WLCSP(晶圆级芯片规模封装)凭借超紧凑型封装简化了电路板设计。HDC1010 的传感元件位于器件底部,这样可使 HDC1010 免受灰尘、粉尘以及其他环境污染物的影响,从而提高耐用性。湿度和温度传感器均经过出厂校准,校准数据存储在片上非易失性存储器中。
