Relative humidity accuracy (Typ) (%RH) | ±2 |
Temperature accuracy (Typ) (°C) | ±0.2 |
Relative humidity operating range (Typ) (%RH) | 0 - 100 |
Supply voltage (Min) | 2.7 |
Supply voltage (Max) | 5.5 |
Average supply current (Typ) (uA) | 1.2 @ 1 sample/sec |
Operating temperature range (C) | -40 to 125 |
Interface type | I2C |
Package type | Open cavity |
Rating | Catalog |
- 相对湿度精度为 ±2%(典型值)
- 温度精度为 ±0.2°C(典型值)
- 高湿度下具有出色的稳定性
- 14 位测量分辨率
- 睡眠模式的电流为 100nA
- 平均电源电流:
- 1sps、11 位相对湿度 (RH) 测量时为 710nA
- 1sps、11 位 RH 与温度测量时为 1.3μA
- 电源电压范围:2.7V 至 5.5V
- 3mm x 3mm 小型器件封装
- I2C 接口
应用
- 制热、通风与空调控制 (HVAC)
- 智能温度调节装置和室温监视器
- 大型家用电器
- 打印机
- 手持式计量表
- 医疗设备
- 无线传感器(TIDA:00374、00484、00524)
All trademarks are the property of their respective owners.
HDC1080 是一款具有集成温度传感器的数字湿度传感器,其能够以超低功耗提供出色的测量精度。HDC1080 支持较宽的工作电源电压范围,并且相比竞争解决方案,该器件可为各类常见应用提供低成本和低功耗 优势。湿度和温度传感器均经过出厂校准。
