公司logo
华秋商城
1.8w內容 |  99w+浏览量  |  187粉丝
--- 产品详情 ---
具有 I2C 接口的汽车类高精度、线性 3D 霍尔效应传感器
Type 3-Axis linear
Supply voltage (Vcc) (Min) (V) 2.3
Supply voltage (Vcc) (Max) (V) 3.6
Rating Automotive
Magnetic sensing range (mT) 40, 80, 133, 266
Operating temperature range (C) -40 to 125
Sample rate (kSPS) 20
TI functional safety category Functional Safety-Compliant
Interface type I2C
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 温度等级 1:–40°C 至 125°C
  • 高精度线性 3D 霍尔效应传感器,可优化位置检测速度和精度:
    • 角度测量误差:±1°(最大值)
    • 单轴转换率为 20kSPS
  • 以功能安全合规型为目标:
    • 专为功能安全应用开发
    • 在发布量产版本时将会提供有助于使系统设计符合 ISO 26262 ASIL B 标准的文档
  • 可配置的电源模式,包括:
    • 1.5μA 唤醒和睡眠模式电流
  • X、Y 或 Z 轴上可选择的线性磁范围:
    • TMAG5173x1-Q1:±40mT,±80mT
    • TMAG5173x2-Q1:±133mT,±266mT
  • 来自用户定义的磁性和温度阈值交叉的中断信号
  • 具有增益和偏轴调节的集成角 CORDIC 计算
  • 用于降低噪声的可配置均值滤波器
  • 具有循环冗余校验 (CRC) 功能的 I2C 接口:
    • 最大 1MHz I2C 时钟速度
  • 由 I2C 或专用 INT 引脚触发转换
  • 多种磁体类型的集成温度补偿
  • 内置温度传感器
  • 2.3V 至 3.6V 电源电压范围
TMAG5173-Q1 是一款低功耗线性 3D 霍尔效应传感器,适用于各种汽车类应用。此器件在 X、Y 和 Z 轴集成三个独立的霍尔效应传感器。精密模拟信号链和集成的 12 位 ADC 使测量的模拟磁场值数字化。支持多个工作 VCC 范围时,I2C 接口可确保使用低电压微控制器实现无缝的数据通信。该器件具有集成的温度传感器,可用于多种系统功能,例如给定磁场的热预算检查或温度补偿计算。
可以通过 I2C 接口来配置 TMAG5173-Q1,以实现磁轴和温度测量的任意组合。此外,该器件可以配置为各种电源选项(包括唤醒和睡眠模式),从而让设计人员能够根据其系统级需要优化系统功耗。多个传感器转换方案和 I2C 读取帧有助于优化吞吐量和准确性。专用的 INT 引脚可以在低功耗唤醒和睡眠模式期间充当系统中断,也可以被微控制器用来触发新的传感器转换。
集成角度计算引擎 (CORDIC) 为同轴和离轴角度测量拓扑提供完整的 360° 角度位置信息。使用用户选择的两个磁轴执行角度计算。该器件具有磁增益和偏轴校正功能,可减轻系统机械误差源的影响。
TMAG5173-Q1 具有四个不同的出厂编程 I2C 地址。通过修改用户可配置的 I2C 地址寄存器,该器件还支持其他 I2C 地址。每个可订购器件可配置为选择在系统校准期间适合磁体强度和元件放置的两个磁场范围之一。
该器件在 -40°C 至 +125°C 的宽环境温度范围内能够保持稳定一致的优异性能。
