1 / 1
公司logo
华秋商城
1.8w內容 |  99w+浏览量  |  198粉丝
--- 产品详情 ---
电阻器可调节的低功耗霍尔效应开关
Type Omnipolar switch
Supply voltage (Vcc) (Min) (V) 1.65
Supply voltage (Vcc) (Max) (V) 5.5
Operate point (Max) (mT) 16
Release point (Min) (mT) 0.7
Output Push-pull output driver
Operating temperature range (C) -40 to 125
  • 电源电压范围 1.65V 至 5.5V
  • BOP 可在 2mT 至 15mT 之间调节
    • 使用 2k? 至 15k? 电阻器
    • 或 160mV 至 1200mV 电压源
  • 全极霍尔开关
  • 推挽输出
  • 低功耗
    • 20Hz 采样率:1.4μA(3.3 V 时)
  • 业界通用的封装和引脚
    • SOT-23 封装
  • –40°C 至 125°C 工作温度范围
TMAG5328 器件是一款高精度、低功耗、电阻器可调的低压霍尔效应开关传感器。
外部电阻器设置器件工作的 BOP 值。根据一个简单的公式,很容易计算出设置正确的 BOP 值所需的阻值。迟滞值是固定的,因此 BRP 值被定义为 BOP 迟滞值。
TMAG5328 具有这一可调阈值功能,可快速轻松地进行原型设计,让设计快速上市,实现跨不同平台重用,并支持发生意外变化时在最后一刻进行简单修改。
当施加的磁通密度超过 BOP 阈值时,器件会输出低电压。输出会保持低电平,直到磁通密度低于 BRP,随后输出将驱动高电压。通过集成内部振荡器,该器件可对磁场进行采样,并以 20Hz 的速率更新输出,以便实现超低的电流消耗。TMAG5328 具有全极磁响应。
此器件可在 1.65V 至 5.5V 的 VCC 范围内工作,并采用 标准 SOT-23-6 封装。
