公司logo
华秋商城
1.8w內容 |  99w+浏览量  |  187粉丝
--- 产品详情 ---
具有 SPI 总线接口的汽车类高精度、线性 3D 霍尔效应传感器
Type 3-Axis linear
Supply voltage (Vcc) (Min) (V) 2.3
Supply voltage (Vcc) (Max) (V) 5.5
Sensitivity error (%) 2.5
Rating Automotive
Magnetic sensing range (mT) 25, 50, 100, 75, 150, 300
Operating temperature range (C) -40 to 150
Sample rate (kSPS) 20
TI functional safety category Functional Safety-Compliant
Interface type SPI
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 温度等级 0:–40°C 至 150°C
  • 高精度线性 3D 霍尔效应传感器,可优化位置检测速度和精度:
    • 线性测量总误差:±2.6%(25°C 时为最大值)
    • 灵敏度温漂:±2.8%(最大值)
    • 单轴转换率为 20kSPS
  • 符合功能安全标准:
    • 专为功能安全应用开发
    • 可帮助进行 ISO 26262 系统设计的文档
    • 系统设计符合 ASIL D
    • 硬件完整性高达 ASIL B 级
  • 10MHz 串行外设接口 (SPI),该接口具有循环冗余校验 (CRC)
  • 误差 < ±3°C 的内置温度传感器
  • 独立可选 X、Y 和 Z 范围:
    • TMAG5170A1 -Q1:±25,±50,±100mT
    • TMAG5170A2 -Q1:±75,±150,±300mT
  • 仅消耗 1.5μA、可实现阈值检测的自主唤醒和睡眠模式
  • ALERT 功能,用以启动传感器转换或指示转换完成
  • 多种磁体类型的集成温度补偿
  • 具有增益和偏轴调节的集成角 CORDIC 计算
  • 2.3V 至 5.5V 电源电压范围
TMAG5170-Q1 是高精度线性 3D 霍尔效应传感器,适用于各种汽车类和工业应用。高集成度可在各种位置检测系统中提供灵活性和准确性。此器件在 X、Y 和 Z 轴具有 3 个独立的霍尔传感器。
精密信号链和集成 12 位 ADC 可实现高精度和低漂移磁场测量,同时支持高达 20kSPS 的采样率。片上温度传感器数据可用于系统级漂移补偿。
集成角度计算引擎 (CORDIC) 为同轴和离轴角度测量拓扑提供完整的 360° 角度位置信息。使用用户选择的两个磁轴执行角度计算。该器件具有磁增益和偏轴校正功能,可减轻系统机械误差源的影响。
可以通过 SPI 配置 TMAG5170-Q1,以实现磁轴和温度测量的任意组合。多个传感器转换方案和 SPI 读取帧有助于优化吞吐量和准确性。专用的 ALERT 引脚可以在低功耗唤醒和睡眠模式期间充当系统中断,也可以被微控制器用来触发新的传感器转换。
TMAG5170-Q1 提供多种诊断功能来检测和报告系统和器件级故障。SPI 通信具有用户启用的循环冗余校验,以增强数据完整性。
该器件具有两个不同的可订购产品,以支持从 ±25mT 到 ±300mT 的宽磁场范围。
该器件在 –40°C 至 +150°C 的宽环境温度范围内能够保持稳定一致的优异性能。
