公司logo
华秋商城
1.8w內容 |  99w+浏览量  |  187粉丝
--- 产品详情 ---
具有内部基准、符合 AEC-Q100 标准的 ±420V 隔离式霍尔效应电流传感器
Continuous current (Max) (A) 20
Isolation working voltage VIOWM (rms) (V) 296
Sensitivity (Typ) (mV/A) 50, 100, 200, 400
Sensitivity error (%) 0.9
Sensitivity error drift (+/-) (Max) (ppm/°C) 50
Input offset current (+/-) (Max) (mA) 40
Input offset current drift (+/-) (Typ) (μA/°C) 0.2
Features Internal Zero Current Reference Voltage
Small signal bandwidth (kHz) 80
Supply voltage (Max) (V) 5.5
Supply voltage (Min) (V) 3
Iq (Max) (mA) 5
CMTI (kV/μs) 50
Rating Automotive
TI functional safety category Functional Safety-Capable
Operating temperature range (C) -40 to 125
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
    • 温度等级 1:– 40 ° C 至 125 ° C、 T A
  • 提供功能安全
    • 可帮助进行功能安全系统设计的文档
  • 总体误差:典型值 ±1%,最大值 ±3%,–40°C 至 125°C
    • 灵敏度误差:±0.9%
    • 失调电压误差:40mA
    • 温漂0.2mA/°C
    • 线性误差:0.5%
  • 多个灵敏度选项:
    • TMCS1107A1B/U -Q1:50mV/A
    • TMCS1107A2B/U -Q1:100mV/A
    • TMCS1107A3B/U -Q1:200mV/A
    • TMCS1107A4B/U -Q1:400mV/A
  • 零漂移内部基准
  • 双向和单向电流感应
  • 工作电源电压范围:3V 至 5.5V
  • 信号带宽:80kHz
  • 3kVRMS 隔离额定值
  • 稳健的 420V 使用寿命内工作电压
  • 安全相关认证
    • UL 1577 组件认证计划
    • IEC/CB 62368-1
TMCS1107-Q1 是一款电隔离霍尔效应电流传感器,能够测量直流或交流电流,并具有高精度、出色的线性度和温度稳定性。低漂移、温度补偿信号链可以在器件的温度范围内实现 <3% 的满量程误差。
输入电流流经内部 1.8mΩ 导体时,此导体产生的磁场可由集成式霍尔效应传感器进行测量。这种结构省去了外部集中器并简化了设计。低导体电阻可更大限度减少功率损耗和热耗散。固有的电镀绝缘在电流路径与电路之间提供了 420V 使用寿命内工作电压和 3kVRMS 基本型隔离。集成式电气屏蔽可提供出色的共模抑制和瞬态抗扰度。
输出电压与输入电流成正比,并具有多个灵敏度选项。固定的灵敏度允许 TMCS1107-Q1 使用单个 3V 至 5.5V 的电源运行,因此消除了比例式误差并提高了电源噪声抑制能力。当电流流入到正输入引脚时,电流极性被视为正极。 可提供单向和双向感应型号。
TMCS1107-Q1 消耗的最大电源电流为 6mA,所有灵敏度选项的额定工作温度范围均为 -40°C 至 +125°C。
