公司logo
华秋商城
1.8w內容 |  99w+浏览量  |  187粉丝
--- 产品详情 ---
汽车类平面、高精度、高电压开关
Type Omnipolar switch
Supply voltage (Vcc) (Min) (V) 2.7
Supply voltage (Vcc) (Max) (V) 38
Operate point (Max) (mT) 6, 9.5, 13
Release point (Min) (mT) 0.3, 3.5, 6.7
Output Open drain
TI functional safety category Functional Safety-Capable
Operating temperature range (C) -40 to 150
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 温度等级 0:–40°C 至 +150°C、TA
  • 平面全极霍尔效应开关
  • 高磁性灵敏度:
    • TMAG5123B -Q1:4.1mT(典型值)
    • TMAG5123C -Q1:7.5mT(典型值)
    • TMAG5123D -Q1:10.9mT(典型值)
  • 支持宽电压范围
    • 2.7V 至 38V 工作 VCC 范围
    • 无需外部稳压器
  • 30kHz 连续转换
  • 开漏输出
  • SOT-23 封装选项
  • 保护特性
    • 支持高达 40V 的负载突降
    • –20V 的反向电池保护
    • 输出短路保护
    • 输出电流限制
TMAG5123-Q1 是一款斩波稳定型全极低电平有效平面霍尔效应开关传感器。 TMAG5123-Q1 通过测量与表面贴装型 SOT-23 封装印刷电路板 (PCB) 表面平行的磁场,可简化传感器的机械放置。
可以使用不同的灵敏度水平以满足应用的具体要求。当施加的磁通量密度值超过运行点 (BOP) 阈值时(按绝对磁场值计算),开漏输出将产生低电平电压。输出会保持低电平,直到施加磁场降至低于释放点 (BRP) 阈值(也按绝对值计算)。
TMAG5123-Q1 具有 2.7V 至 38V 的宽工作电压范围,反极性保护高达 -20V,可以在工业 和汽车应用中稳健运行。
