公司logo
华秋商城
1.8w內容 |  99w+浏览量  |  187粉丝
--- 产品详情 ---
高灵敏度、2D、双通道、霍尔效应锁存器
Type 2D Latch
Supply voltage (Vcc) (Min) (V) 2.5
Supply voltage (Vcc) (Max) (V) 38
Operate point (Max) (mT) 2.6
Release point (Min) (mT) -2.6
Output Open drain
Operating temperature range (C) -40 to 125
  • 带有平面和垂直霍尔效应传感器的 2D 感应
  • 与磁铁对齐方式或磁极间距无关的固有正交
  • 提供了两个功能选项:
    • TMAG5110:独立 2D 输出
    • TMAG5111:速度和方向输出
  • 超高磁性灵敏度:
    • TMAG511xx2:±1.4mT(典型值)
    • TMAG511xx4:±3mT(典型值)
  • 40kHz 高速感应带宽
  • 2.5V 至 38V 工作 VCC 范围
  • 开漏输出(10mA 灌电流)
  • 宽工作环境温度范围:
    • -40°C 至 +125°C
  • 保护特性
    • 反向电源保护(高达 -20V)
    • 器件最高支持 40V
    • 输出短路保护
    • 输出电流限制
TMAG5110 和 TMAG5111 是 二维双通道霍尔效应锁存器,通过 2.5V 至 38V 电源供电。由于专为高速和高温电机应用设计,这些器件针对利用旋转磁体的应用进行了优化。通过集成两个传感器和两个单独的信号链, TMAG511x 可提供两个独立的数字输出用于速度和方向计算 (TMAG5111),或直接为每个独立锁存器提供数字输出 (TMAG5110)。这种高度集成允许使用一个 TMAG511x 器件,而不是两个单独的锁存器。
该器件提供标准的 3mT 工作点以及高灵敏度 1.4mT 工作点。更高的磁性灵敏度可实现灵活的低成本磁体选型和机械部件放置。 TMAG511x 还提供了三个 2 轴组合选项(X-Y、Z-X、Z-Y),以允许传感器相对于磁体灵活放置。
该器件在 –40°C 至 +125°C 的宽环境温度范围内能够保持稳定一致的优异性能。
