| Type | Latch |
| Supply voltage (Vcc) (Min) (V) | 2.5 |
| Supply voltage (Vcc) (Max) (V) | 5.5 |
| Operate point (Max) (mT) | 2.9, 4.5 |
| Release point (Min) (mT) | -2.9, -4.5 |
| Output | Open drain |
| Operating temperature range (C) | -40 to 150 |
- 适用于汽车 应用
- 具有符合 AEC-Q100 标准的下列结果:
- 器件温度等级 0:–40°C 至 150°C 的环境工作温度范围
- 器件 HBM ESD 分类等级 H3A
- 器件 CDM ESD 分类等级 C6
- 数字锁存器霍尔效应传感器
- 高磁性灵敏度:
- DRV5015A1-Q1:±0.7mT(典型值)
- DRV5015A2-Q1:±1.8mT(典型值)
- DRV5015A3-Q1:±1.8mT(反相,典型值)
- 集成迟滞
- 30kHz 高速感应带宽
- 2.5V 至 5.5V 工作 VCC 范围
- 开漏输出,输出电流高达 20mA
DRV5015-Q1 是一款低电压数字锁存器霍尔效应传感器,专为高速和高温电机 应用。该器件由
2.5V 至 5.5V 的电源供电,可以检测磁通量密度并根据预定义的磁性阈值显示数字输出。
必须交换北极和南极磁极才能切换输出,集成的磁滞能够提供稳定可靠的切换。
该器件具有两个磁性阈值选项和一个反相输出选项。高磁性灵敏度可提供低成本磁体选择和组件放置灵活性。
该器件在 –40°C 至 +150°C 的宽环境温度范围内能够保持稳定一致的优异性能。
