| Type | Latch |
| Supply voltage (Vcc) (Min) (V) | 2.7 |
| Supply voltage (Vcc) (Max) (V) | 38 |
| Operate point (Max) (mT) | 3.4, 5, 9, 18 |
| Release point (Min) (mT) | -3.4, -5, -9, -18 |
| Output | Open drain |
| Operating temperature range (C) | -40 to 125, -40 to 150 |
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
- 器件 HBM ESD 分类等级 2
- 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
- 1 级:TA = –40°C 至 125°C(Q,请参阅器件命名规则)
- 0 级:TA = –40°C 至 150°C(E,请参阅器件命名规则)
- 数字双极锁存霍尔传感器
- 出色的温度稳定性
- 在温度范围内 BOP ±10%
- 多种灵敏度选项 (BOP/BRP)
- 1.3/–1.3mT(FA,请参阅 器件命名规则)
- 2.7/–2.7mT(AD,请参阅 器件命名规则)
- 6/–6mT(AG,请参阅 器件命名规则)
- 12/–12mT(BC,请参阅 器件命名规则)
- 支持宽电压范围
- 2.7V 至 38V
- 无需外部稳压器
- 开漏输出(30mA 灌电流)
- 35μs 短暂上电时间
- 小型封装尺寸
- 表面贴装 3 引脚小外形尺寸晶体管 (SOT)-23 (DBZ)
- 2.92mm × 2.37mm
- 插入式 3 引脚 TO-92 (LPG)
- 4.00mm × 3.15mm
- 保护 特性
- 反向电源保护(高达 -22V)
- 支持高达 40V 抛负载
- 输出短路保护
- 输出电流限制
- 电池输出短路保护
DRV5013-Q1 器件是一款斩波稳定霍尔效应传感器,能够在整个温度范围内提供具有出色灵敏度稳定性和集成保护特性的磁场感测 特性。
磁场由数字双极锁存输出表示。该集成电路 (IC) 配有一个灌电流能力达 30mA 的漏极开路输出级。反向极性保护高达 -22V 的宽工作电压范围(2.7 至 38V)使得此器件广泛适用于各种汽车 应用。
提供针对反向电源情况、抛负载和输出短路或者过流的内部保护功能。
