| Type | Latch |
| Supply voltage (Vcc) (Min) (V) | 2.5 |
| Supply voltage (Vcc) (Max) (V) | 38 |
| Operate point (Max) (mT) | 3.4, 5, 9, 18 |
| Release point (Min) (mT) | -3.4, -5, -9, -18 |
| Output | Open drain |
| Operating temperature range (C) | -40 to 125, -40 to 150 |
- 数字双极锁存霍尔传感器
- 出色的温度稳定性
- 工作温度范围内 BOP 为 ±10%
- 多个灵敏度选项 (BOP/BRP)
- ±1.3mT(FA,请参阅器件命名规则)
- ±2.7mT(AD,请参阅器件命名规则)
- ±6mT(AG,请参阅器件命名规则)
- ±12mT(BC,请参阅器件命名规则)
- 支持宽电压范围
- 2.5V 至 38V
- 无需外部稳压器
- 宽工作温度范围
- TA = –40 至 +125°C(Q,请参阅器件命名规则)
- TA = –40 至 +150°C(E,请参阅器件命名规则)
- 开漏输出(30mA 灌电流)
- 快速开通时间 35μs
- 小型封装和外形尺寸
- 表面贴装 3 引脚 SOT-23 (DBZ)
- 2.92mm × 2.37mm
- 穿孔式 3 引脚 TO-92(LPG、LPE)
- 4.00mm × 3.15mm
- 保护 功能
- 反向电源保护(高达 -22V)
- 支持高达 40V 的负载突降
- 输出短路保护
- 输出电流限制
DRV5013 器件是一款斩波稳定霍尔效应传感器,可提供磁检测解决方案(在工作温度范围内具有出色的灵敏度稳定性和集成保护 特性)。
磁场由数字双极锁存输出表示。该集成电路 (IC) 配有一个灌电流能力达 30mA 的漏极开路输出级。该器件具有 2.5V 至 38V 的宽工作电压范围,反极性保护高达 –22V,因此适用于各种工业 应用。
针对反向电源条件、负载突降和输出短路或过流,提供了内部保护功能。
