公司logo
华秋商城
1.8w內容 |  99w+浏览量  |  189粉丝
--- 产品详情 ---
具有 175°C 工作温度、CRC 和压摆率警报的 ±0.25°C SPI 温度传感器
Local sensor accuracy (Max) (+/- C) 0.3
Type Local
Operating temperature range (C) -55 to 150, -55 to 175
Supply voltage (Min) (V) 1.62
Interface type SPI
Supply voltage (Max) (V) 5.5
Supply current (Max) (uA) 1.2
Temp resolution (Max) (bits) 14
Features ALERT, CRC, NIST traceable, One-shot conversion, Slew Rate Warning
Remote channels (#) 0
Addresses 1
Rating Catalog
  • 高精度
    • TMP126:
      • 20°C 至 30°C 范围内为 ±0.25°C(最大值)
      • -20°C 至 85°C 范围内为 ±0.3°C(最大值)
      • -40°C 至 125°C 范围内为 ±0.4°C(最大值)
      • -55°C 至 150°C 范围内为 ±0.5°C(最大值)
      • 150°C 至 175°C 范围内为 ±0.75°C(最大值)
    • TMP126N:
      • -40°C 至 150°C 范围内为 ±0.8°C(最大值)
  • 测量间隔短,没有自发热问题
  • 工作温度范围:
    • TMP126:-55°C 至 175°C
    • TMP126N:–40°C 至 150°C
  • 电源电压范围:1.62V 至 5.5V
  • 工厂校准
    • NIST 可追溯性
  • 低功耗
  • 可编程温度警报限值
  • 温度压摆率警告
  • 可选的循环冗余校验 (CRC)
  • 3 线 SPI 接口
TMP126 是一款精度为 0.25°C 的数字温度传感器,支持的环境温度范围为 -55°C 至 175°C。 TMP126 具有 14 位(有符号)温度分辨率 (0.03125°C/LSB),并且可在 1.62V 至 5.5V 的电源电压范围内工作。 TMP126 具有转换速率快、电源电流低和简单的 3 线 SPI 兼容接口等特性,适用于各种应用。
为提高在恶劣环境下的可靠性, TMP126 还具有其他高级特性,比如通过可选的 CRC 校验和来改善数据完整性;可编程的警报限值;温度压摆率警告和改进的工作温度范围。为了确保精度,该器件采用了 NIST 可追踪的工厂刻度,还采用了小型 SOT 封装,可以靠近热源放置,并具有较短的响应时间。
