公司logo
华秋商城
1.8w內容 |  99w+浏览量  |  189粉丝
--- 产品详情 ---
耐辐射加固保障 (RHA)、9 通道(8 个远程和 1 个本地)高精度温度传感器
Local sensor accuracy (Max) (+/- C) 2
Type Remote
Operating temperature range (C) -55 to 125
Supply voltage (Min) (V) 1.7
Interface type I2C, SMBus
Supply voltage (Max) (V) 2.0
Supply current (Max) (uA) 21
Temp resolution (Max) (bits) 12
Features ALERT
Remote channels (#) 8
Addresses 4
Rating Space
  • 符合 QMLV 标准:5962R2021401VXC
    • 耐辐射 (RHA):在 10mrad/s 的低剂量率 (LDR) 下,可抵抗高达 100krad(Si) 的电离辐射总剂量 (TID)
    • 单粒子锁定 (SEL) 在 125°C 下的抗扰度可达 76MeV·cm2/mg
    • 热增强型 16 引线陶瓷 HKT 封装
  • 8 通道远程二极管温度传感器精度:±1.5°C
  • 本地温度传感器精度:±1.5°C
  • 温度分辨率:0.0625°C
  • 逻辑电压范围:1.7V 至 3.6V
  • 电源电压范围:1.7V 至 2.0V
  • 67μA 工作电流(1SPS,所有通道运行)
  • 关断电流:0.3μA
  • 远程二极管:串联电阻抵消、 η 因子校正、偏移校正和二极管故障检测
  • 寄存器锁定功能可保护关键寄存器
  • 与 I2C 或 SMBus? 兼容的双线制接口,支持引脚可编程地址
TMP9R00-SP 器件是一款使用双线制 SMBus 或 I2C 兼容接口的耐辐射、多区域、高精度且低功耗的温度传感器,最多可同时监控八个远程温度区域和一个本地温度区域,从而在一个系统中聚合温度测量值,降低设计复杂性。典型用例是监控不同大功率器件的温度,如 MCU、GPU、ADC、DAC 和 FPGA。由于包括串联电阻抵消、可编程理想因子、温度偏移校正和温度限制等高级功能,因此可提供稳健的热监控解决方案。
每个远程通道和本地通道都具有两个独立可编程的阈值,会在对应的温度超过限值时触发。可编程迟滞设置可避免阈值切换。
TMP9R00-SP 器件可提供高测量精度 (±1.5°C) 和高测量分辨率 (0.0625°C)。该器件支持低电压轨(1.7V 至 2.0V)和通用双线制接口(1.7V 至 3.6V),工作温度范围为 55°C 至 125°C,远程结温范围为 –55°C 至 150°C。
