公司logo
华秋商城
1.8w內容 |  99w+浏览量  |  189粉丝
--- 产品详情 ---
精度为 0.3°C、0.15mm 厚且工作电压为 1.2V 的温度传感器
Local sensor accuracy (Max) (+/- C) 0.3
Type Local
Operating temperature range (C) -40 to 125
Supply voltage (Min) (V) 1.08
Interface type I2C, SMBus
Supply voltage (Max) (V) 1.98
Supply current (Max) (uA) 1.5
Temp resolution (Max) (bits) 16
Features 0.15mm Package Height
Remote channels (#) 0
Addresses 3
Rating Catalog
  • 高精度
    • TMP114:
      • –10°C 至 85 °C 范围内为 ±0.3°C(最大值)
      • –40°C 至 125 °C 范围内为 ±0.5°C(最大值)
    • TMP114N:
      • –40°C 至 125 °C 范围内为 ±1 °C(最大值)
  • 工作温度范围:-40°C 至 125°C
  • 16 位分辨率:0.0078°C (LSB)
  • 低功耗:
    • 0.7μA 平均电源电流
    • 0.16μA 关断电流
  • 电源电压范围:1.08V 至 1.98V
  • 不依赖电源电压的 1.2V 兼容逻辑输入
  • 与 I2C 和 SMBus 兼容的接口
  • 50ns 尖峰滤波器可在 I3C 混合总线上共存
  • 可选的循环冗余校验 (CRC)
  • 300ms 响应时间
  • 可调平均值
  • 可调的转换时间和周期
  • 连续或单次触发转换模式
  • 具有迟滞的温度警报状态
  • NIST 可追溯性
  • 高度为 0.15mm 的超薄型 4 焊球 PicoStar (DSBGA) 封装
TMP114 是一款高精度、与 I2C 兼容的数字温度传感器,采用超薄 (0.15mm) 4 引脚封装。TMP114 封装具有小巧的尺寸和低矮的高度,可优化体积受限的系统,并使传感器能够以新颖的方式放置在其他表面贴装元件下,从而实现快速准确的温度测量。
TMP114 的精度为 ±0.3°C,并具有一个片上 16 位模数转换器 (ADC),可提供 0.0078°C 的温度分辨率。所有 TMP114 产品均在 NIST 可追溯的生产装置上经过测试。
为了尽可能提高电池寿命,TMP114 设计为可在 1.08V 至 1.98V 的电源电压范围内运行,平均电源电流低,不到 0.7μA。
