公司logo
华秋商城
1.8w內容 |  99w+浏览量  |  189粉丝
--- 产品详情 ---
采用 0402、0603/0805 封装的 1%、100kΩ 线性热敏电阻
Resistance (25°C) (Ω) 100000
Resistance tolerance (%) 1
Operating temperature range (C) -40 to 125, -40 to 150
Vin (Min) (V) 5.5
Vin (Max) (V) 5.5
Supply current (Max) (uA) 0
Interface type Resistance
Rating Catalog
  • 具有
    正温度系数 (PTC) 的硅基热敏电阻
  • 与非线性热敏电阻相比,线性热敏电阻随温度变化
    • 可简化电阻/温度转换方法
    • 可降低查找表内存要求
    • 无需线性化电路或多点校准
    • 可降低在宽温度范围内的精度
  • 在 25°C 下具有 100k? 标称电阻 (R25)
  • 在整个温度范围内具有稳定的灵敏度
    • 6400ppm/°C TCR (25°C)
    • 在整个温度范围内具有 0.2% 的典型 TCR 容差(-40°C 至 125°C)
  • 宽工作温度范围:
    • –40°C 至 125°C
  • 快速热响应时间:
    • 对于 DEC 封装为 0.6秒
  • 长寿命和稳健性能
    • 与由于自加热而尽可能降低误差的传统 NTC 相比,具有超低功耗
    • 内置失效防护,能够在发生短路故障时提供保护
    • 在高温和高湿度环境下测试后可实现 <1% 的最大漂移
  • 提供的封装选项:
    • X1SON(DEC/0402 封装尺寸)
TMP63 小型硅线性热敏电阻用于温度测量、保护、补偿和控制系统。与传统 NTC 热敏电阻相比,TMP63 器件可在整个温度范围内提供增强的线性和一致的灵敏度。
TMP63 器件具有稳健的性能,这得益于它对环境变化的抗扰能力和内置的高温下失效防护行为。此器件目前可采用兼容 0402 尺寸的 2 引脚表面贴装 X1SON 封装、。
