SetPoint type | Resistor Programmable |
SetPoint value (deg C) | -50 to 124 |
Operating temperature range (C) | -55 to 130 |
Accuracy over temp range (Max) (C) | 1.5 |
Output type | Open Drain |
Supply voltage (Min) (V) | 1.62 |
Supply voltage (Max) (V) | 5.5 |
Supply current (Typ) (uA) | 0.5 |
Comparator channels (#) | 2 |
Features | Built-in hysteresis |
Rating | Catalog |
Interface type | Switch |
- 电阻器可编程的温度跳闸点和迟滞选项
- 电阻器容差可实现零误差
- 迟滞选项:5°C、10°C 和 20°C
- 适用于过热或欠温检测的独立输出
- 通道 A(过热):+30°C 至 +124°C,阶跃为 2°C
- 通道 B(欠温):–50°C 至 +25°C,阶跃为 5°C
- 精度级别选项(在 ?55°C 至 +130°C 范围内达到最大值):
- A2 电平:±3.0°C(在 0°C 至 +70°C 范围内为 ±1.5°C)
- A3 电平:±3.5°C(在 0°C 至 +70°C 范围内为 ±2.0°C)
- 超低功耗:25°C 时为 0.5μA(典型值)
- 电源电压:1.62 至 5.5 V
- 开漏输出
- 跳闸测试功能支持系统内测试
- 采用 SOT-563 (1.60mm × 1.20mm)、 6 引脚封装
TMP390 器件属于超低功耗、双通道、电阻可编程温度开关系列,可在 –50°C 至 +130°C 范围内对系统过热事件进行保护和检测。 TMP390 可提供独立的过热(热)和欠温(冷)检测。跳闸温度 (TTRIP) 和热迟滞 (THYST) 选项可由两个位于 SETA 和 SETB 引脚上的 E96 系列电阻器(1% 容差)进行编程。通道 A 电阻器的阻值范围为 1.05K? 至 909K?,具有 48 个不同阻值。通道 B 电阻器的阻值范围为 10.5K? 至 909K?
SETA 输入的接地电阻器值可设置通道 A 的 TTRIP 阈值。SETB 输入的接地电阻器值可设置通道 B 的 TTRIP 阈值,两个通道的 THYST 选项可设置为 5°C 或 10°C,以防止发生不需要的数字输出切换。当 SETB 输入接地,通道 A 运行时具有 20°C 的迟滞。电阻器精度对 TTRIP 精度没有影响。
为使客户能够进行电路板级制造, TMP390 可通过发挥 SETA 或 SETB 引脚功能激活数字输出,从而支持跳闸测试功能。
