公司logo
华秋商城
1.8w內容 |  99w+浏览量  |  189粉丝
--- 产品详情 ---
配备 SMAART Wire?/UART 接口的低功耗数字温度传感器
Local sensor accuracy (Max) (+/- C) 1
Type Local
Operating temperature range (C) -40 to 125
Supply voltage (Min) (V) 1.4
Interface type UART
Supply voltage (Max) (V) 3.6
Supply current (Max) (uA) 3
Temp resolution (Max) (bits) 12
Features Daisy chain
Remote channels (#) 0
Addresses 16
Rating Catalog
  • 多器件访问 (MDA):
    • 全局读/写操作
  • SMAART Wire?/UART 接口
  • 分辨率:12 位或 0.0625°C
  • 最大值 ±1°C(–10°C 至 +100°C)
  • 最大值 ±2°C(-40°C 至 +125°C)
  • 低静态电流:
    • 0.25Hz 频率下的工作 IQ 为 3μA
    • 关断电流为 0.6μA
  • 电源电压范围:1.4V 至 3.6V
  • 推挽式数字输出
    • 0.76mm × 0.96mm,最大高度 150μm,4 焊球 YMT (DSBGA)
    • 0.76mm × 0.96mm,最大高度 625μm,4 焊球 YFF (DSBGA)
TMP144 数字输出温度传感器可读取分辨率为 0.0625 °C 的温度。
器件具有 SMAART Wire?/UART 接口,支持菊花链配置。该接口还支持多器件访问 (MDA) 命令,可让主机同时与总线上的多个器件通信。MDA 命令是向总线上每个器件发送单独命令的替代方法。最多可以将 16 个 TMP144 器件串行连接在一起,并可由主机读取。
TMP144 器件专为具有多个必须加以监视的温度测量区域的空间受限、功耗敏感型应用而设计。该器件可在 -40°C 至 125°C 的额定工作温度范围内正常运行,采用两个不同四焊球、低高度晶圆芯片级封装 (DSBGA) 选项。该器件的 YMT 封装高度为 150μm,比 0201 电阻器薄 40%。更薄的 YMT 封装可以放置在系统上的散热组件下方,以获得更好的精度和更快的热响应速度。
