SetPoint type | Resistor Programmable |
SetPoint value (deg C) | 0 to 125 |
Operating temperature range (C) | -40 to 125 |
Accuracy over temp range (Max) (C) | 3 |
Output type | Open Drain |
Supply voltage (Min) (V) | 2.7 |
Supply voltage (Max) (V) | 5.5 |
Supply current (Typ) (uA) | 40 |
Comparator channels (#) | 1 |
Features | Built-in hysteresis |
Rating | Automotive |
Interface type | Switch |
- 适用于汽车电子 应用
- 具有符合 AEC-Q100 标准的下列结果:
- 器件温度等级 1:环境运行温度范围为 -40°C 至 125°C
- 器件人体放电模式 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 3A
- 器件组件充电模式 (CDM) ESD 分类等级 C6
- 阈值精度:
- 典型值 ±0.5°C
- 最大值 ±3.5°C(60°C 至 100°C)
- 由 1% 外部电阻设定的温度阈值
- 低静态电流:40μA(典型值)
- 开漏、低电平有效输出级
- 可通过引脚选择的 10°C 或者 30°C 温度滞后
- VCC = 0.8 V 上指定的复位操作
- 电源范围:2.7V 至 5.5V
- 封装:5 引脚小外形尺寸晶体管 (SOT)-23
TMP708-Q1 是一款全集成式电阻可编程温度开关,其温度阈值仅由一个外部电阻在整个运行范围内进行设定。TMP708-Q1 提供一个低电平有效的开漏输出,可由电压介于 2.7V 至 5.5V 范围内的电源供电。
温度阈值精度通常为 ±0.5°C,最大值为 ±3.5°C(60°C 至 100°C)。静态消耗电流的典型值为 40μA。可通过选择引脚来确定 10°C 或者 30°C 的温度滞后。
TMP708-Q1 采用 5 引脚小外形尺寸晶体管 (SOT-23) 封装。
