公司logo
华秋商城
1.8w內容 |  99w+浏览量  |  189粉丝
--- 产品详情 ---
采用 2.56mm2 封装、具有 I2C/SMBus 的汽车类 ±0.5°C 1.4V 至 3.6V 数字温度传感器
Local sensor accuracy (Max) (+/- C) 0.5
Type Local
Operating temperature range (C) -40 to 125
Supply voltage (Min) (V) 1.4
Interface type I2C, SMBus
Supply voltage (Max) (V) 3.6
Supply current (Max) (uA) 10
Temp resolution (Max) (bits) 12
Features ALERT, NIST traceable, One-shot conversion
Remote channels (#) 0
Addresses 4
Rating Automotive
TI functional safety category Functional Safety-Capable
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
    • 温度等级 1: –40°C 至 125°C 环境工作温度范围
    • 器件 HBM ESD 分类等级 2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C6
  • 提供功能安全
    • 有助于进行功能安全系统设计的文档
  • SOT563 封装 (1.6mm × 1.6mm) 尺寸较 SOT23 减小 68%
  • 精度无需校准:
    • 0°C 至 65°C 范围内为 0.5°C(最大值)
    • –40°C 至 125°C 范围内为 1°C(最大值)
  • 低静态电流:
    • 10μA 运行电流(最大值)
    • 1μA 关断电流(最大值)
  • 电源电压范围:1.4 至 3.6V
  • 分辨率:12 位
  • 数字输出:与 SMBus、两线制和 I2C 接口兼容
  • NIST 可追溯
TMP112-Q1 器件是一款数字温度传感器,旨在要求高精度的应用中替代 NTC/PTC 热敏电阻。该器件在未经校准或无外部组件信号调节的情况下可提供的精度为 ±0.5°C。器件温度传感器为高度线性化产品,无需复杂计算或查表即可得知温度。该器件还具有可提高精度的校准功能,因此用户可将精度校准到 ±0.17°C(请参阅 可提高精度的校准功能 部分)。片上 12 位 ADC 具备最低 0.0625°C 的分辨率。
1.6mm × 1.6mm SOT563 封装尺寸较 SOT23 封装减小 68%。TMP112-Q1 器件与 SMBus?、两线制和 I2C 接口兼容,可与多达四个器件共用一根总线。该器件还具有 SMBus 警报功能。器件的额定工作电压范围是 1.4V 至 3.6V,整个工作范围内最大静态电流为 10μA。
