公司logo
华秋商城
1.8w內容 |  99w+浏览量  |  189粉丝
--- 产品详情 ---
采用 2.56mm2 封装、具有 I2C/SMBus 的汽车类 ±2°C 1.4V 至 3.6V 数字温度传感器
Local sensor accuracy (Max) (+/- C) 2
Type Local
Operating temperature range (C) -40 to 125
Supply voltage (Min) (V) 1.4
Interface type I2C, SMBus
Supply voltage (Max) (V) 3.6
Supply current (Max) (uA) 10
Temp resolution (Max) (bits) 12
Features ALERT, One-shot conversion, NIST traceable
Remote channels (#) 0
Addresses 4
Rating Automotive
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
    • 温度等级 1:–40°C 至 125°C 环境工作温度范围
    • 人体放电模式 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 2
    • 组件充电模式 (CDM) ESD 分类等级 C6
  • SOT563 封装 (1.6mm × 1.6mm) 尺寸较 SOT23 减小 68%
  • 未经校准时的精度:
    • –25°C 至 85°C 范围内为 2°C(最大值)
    • –40°C 至 125°C 范围内为 3°C(最大值)
  • 低静态电流:
    • 激活时 10μA(最大值)
    • 关断时 1μA(最大值)
  • 电源电压范围:1.4 V 至 3.6 V
  • 分辨率:12 位
  • 数字输出:与 SMBus?、两线制和 I2C 接口兼容
  • NIST 可追溯
TMP102-Q1 器件是一款数字温度传感器,在要求高精度的应用中是 NTC 和 PTC 热敏电阻的理想替代品。该器件在未经校准或无外部组件信号调节的情况下可提供的精度为 ±0.5°C。器件温度传感器为高度线性化产品,无需复杂计算或查表即可得知温度。片上 12 位 ADC 具备最低 0.0625°C 的分辨率。
1.6mm × 1.6mm SOT563 封装尺寸较 SOT23 封装减小 68%。TMP102-Q1 器件具有 SMBus、两线制和 I2C 接口兼容性,最多允许四个器件位于一条总线上。该器件还具有 SMBus 警报功能。器件的额定工作电压范围是 1.4V 至 3.6V,整个工作范围内最大静态电流为 10μA。
TMP102-Q1 器件适用于在各种通信、计算机、消费类产品、环境、工业和仪表等各种应用中进行工作温度测量。器件的额定工作温度范围为 -40°C 至 +125°C。
TMP102-Q1 生产单元已完全通过可追溯 NIST 的传感器测试,并且已借助可追溯 NIST 的设备使用 ISO/IEC 17025 标准认可的校准进行验证。
