SetPoint type | Pin-Selectable |
SetPoint value (deg C) | 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 105, 110, 115, 120, 125 |
Operating temperature range (C) | -40 to 125 |
Accuracy over temp range (Max) (C) | 2 |
Output type | Open Drain |
Supply voltage (Min) (V) | 1.4 |
Supply voltage (Max) (V) | 3.6 |
Supply current (Typ) (uA) | 8 |
Comparator channels (#) | 1 |
Features | Built-in hysteresis |
Rating | Automotive |
Interface type | Switch |
- 符合汽车应用 要求
- 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
- 器件温度 1 级:-40°C 至 125°C 的环境运行温度范围
- 器件 HBM ESD 分类等级 2
- 器件 CDM ESD 分类等级 C6
- 低功耗:15μA(最大值)
- SOT563 封装:1.6mm × 1.6mm × 0.6mm
- 跳闸点精度:在 40°C 至 125°C 温度范围内为 ±0.2°C(典型值)
- 引脚可选跳变点
- 开漏输出,低电平有效
- 可选滞后:5°C 或 10°C
- 低电源电压范围: 1.4V 至 3.6V
TMP302-Q1 系列器件是一款采用微封装 (SOT563) 的温度开关。TMP302-Q1 系列器件可通过引脚来选择跳闸点和迟滞,因而具有低功耗(最大 15μA)且简单易用的特点。
这些器件运行时无需额外组件;其功能不受微处理器或微控制器的影响。
TMP302-Q1 系列器件具有多种不同的版本,跳闸点为 50oC 至 125oC(以 5oC 为递增单位)(参阅器件比较表)。
