公司logo
华秋商城
1.8w內容 |  99w+浏览量  |  189粉丝
--- 产品详情 ---
具有 -11.77mV/°C 增益的 ±2.5°C 模拟输出温度传感器
Local sensor accuracy (Max) (+/- C) 2.5
Operating temperature range (C) -55 to 130
Supply voltage (Min) (V) 2.4
Supply voltage (Max) (V) 5.5
Supply current (Max) (uA) 7
Interface type Analog output
Sensor gain (mV/Deg C) -11.77
Rating Catalog
Features Industry standard pinout
  • 经济高效的热敏电阻替代产品
  • 额定温度范围为 ?55°C 至 130°C
  • 采用 SC70 封装
  • 可预计曲率误差
  • 适合于远程应用
应用
  • 工业
  • 制热、通风与空调控制 (HVAC)
  • 汽车
  • 磁盘驱动器
  • 便携式医疗仪器
  • 计算机
  • 电池管理
  • 打印机
  • 电源模块
  • 传真机
  • 移动电话
  • 汽车
All trademarks are the property of their respective owners. All trademarks are the property of their respective owners.
LMT89 器件是一款高精度模拟输出 CMOS 集成电路温度传感器,工作温度范围为 -55°C 至 130°C。 其工作电源范围为 2.4V 至 5.5V。LMT89 的传递函数主要是线性的,但有一个轻微可预测的抛物线曲率。 当指定 LMT89 器件的传递函数为抛物线传递函数时,其在 30°C 的环境温度下的精度通常为 ±1.5°C。 温度误差线性增加,并且在极端温度范围时达到一个 ±2.5°C 的最大值。 此温度范围受电源电压的影响。 当电源电压范围为 2.7V 至 5.5V 时,温度范围的上下限分别 130°C 和 -55°C。 当电源电压降至 2.4V 时,下限值将变为 -30°C,而上限值将保持在 130°C。
LMT89 器件的静态电流不到 10μA。 因此,在空气不流通的环境中,自发热不到 0.02°C。 LMT89 本身具备关断功能,这是因为其自身功耗低,可直接通过许多逻辑门的输出供电,或者根本不需要关断。
LMT89 器件是一款经济高效的热敏电阻替代产品。
