公司logo
华秋商城
1.8w內容 |  99w+浏览量  |  189粉丝
--- 产品详情 ---
采用 SC70 和 TO-92 封装的 2.2V、10uA 模拟输出温度传感器
Local sensor accuracy (Max) (+/- C) 2.7
Operating temperature range (C) -50 to 150
Supply voltage (Min) (V) 2.2
Supply voltage (Max) (V) 5.5
Supply current (Max) (uA) 8.1
Interface type Analog output
Sensor gain (mV/Deg C) -10.9
Rating Catalog
Features Industry standard pinout
  • LMT86-Q1 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车 应用:
    • 器件温度等级 0:–40°C 至 +150°C
    • 器件人体放电模式 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C6
  • LMT86LPG(TO-92S 封装)具有快速热时间常量,典型值为 10s(空气流量为 1.2m/s)
  • 非常精确:典型值 ±0.4°C
  • 2.2V 低压运行
  • -10.9mV/°C 的平均传感器增益
  • 5.4μA 低静态电流
  • 宽温度范围:–50°C 至 150°C
  • 输出受到短路保护
  • 具有 ±50μA 驱动能力的推挽输出
  • 封装尺寸兼容符合行业标准的 LM20/19 和 LM35 温度传感器
  • 具有成本优势的热敏电阻替代产品
LMT86 和 LMT86-Q1 是精密 CMOS 温度传感器,其典型精度为 ±0.4°C(最大值为 ±2.7°C),且线性模拟输出电压与温度成反比关系。2.2V 工作电源电压、5.4μA 静态电流和 0.7ms 加电时间可实现有效的功率循环架构,以最大限度地降低无人机和传感器节点等电池供电 应用 的功耗。LMT86LPG 穿孔 TO-92S 封装快速热时间常量支持非板载时间温度敏感型 应用, 例如烟雾和热量探测器。LMT86-Q1 器件符合 AEC-Q100 0 级标准,在整个工作温度范围内可保持 ±2.7°C 的最大精度,且无需校准;因此 LMT86-Q1 适用于汽车 应用, 例如信息娱乐系统、仪表组和动力传动系统。得益于宽工作范围内的精度和其他 特性, LMT86 和 LMT86-Q1 成为热敏电阻的优质替代产品。
对于具有不同平均传感器增益和类似精度的器件,请参阅 类似替代器件 了解 LMT8x 系列中的替代器件。
