公司logo
华秋商城
1.8w內容 |  99w+浏览量  |  189粉丝
--- 产品详情 ---
具有 10°C 和 30°C 迟滞的电阻可编程温度开关
SetPoint type Resistor Programmable
SetPoint value (deg C) 0 to 125
Operating temperature range (C) -40 to 125
Accuracy over temp range (Max) (C) 3
Output type Open Drain
Supply voltage (Min) (V) 2.7
Supply voltage (Max) (V) 5.5
Supply current (Typ) (uA) 40
Comparator channels (#) 1
Features Built-in hysteresis
Rating Catalog
Interface type Switch
  • 阈值精度:
    • 典型值 ±0.5°C
    • 最大值 ±3°C(60°C 至 100°C)
  • 由 1% 外部电阻设定的温度阈值
  • 低静态电流:40μA(典型值)
  • 开漏、低电平有效输出级
  • 可通过引脚选择的 10°C 或者 30°C 温度滞后
  • VCC = 0.8 V 上指定的复位操作
  • 电源范围:2.7V 至 5.5V
  • 封装:5 引脚小外形尺寸晶体管 (SOT)-23
TMP708 是一款全集成式电阻可编程温度开关,其温度阈值仅由一个外部电阻在整个运行范围内进行设定。TMP708 提供一个低电平有效的开漏输出,可由电压介于 2.7V 至 5.5V 范围内的电源供电。
温度阈值精度通常为 ±0.5°C,最大值为 ±3°C(60°C 至 100°C)。静态消耗电流的典型值为 40μA。可通过选择引脚来确定 10°C 或者 30°C 的温度滞后。
TMP708 采用 5 引脚小外形尺寸晶体管 (SOT-23) 封装。
