SetPoint type | Resistor Programmable |
SetPoint value (deg C) | -40 to 125 |
Operating temperature range (C) | -40 to 125 |
Accuracy over temp range (Max) (C) | 2 |
Sensor gain (mV/Deg C) | 10 |
Output type | Open Drain |
Supply voltage (Min) (V) | 1.8 |
Supply voltage (Max) (V) | 18 |
Supply current (Typ) (uA) | 110 |
Comparator channels (#) | 1 |
Features | Built-in hysteresis |
Rating | Automotive |
Interface type | Analog output, Switch |
- 准确度:±1°C(+25°C时的典型值)
- 可编程跳变点
- 可编程滞后:5°C/10°C
- 开漏电路输出
- 低功率:110μA(最大值)
- 宽电压范围:+1.8V 至 +18V
- 运行温度:–40°C 至 +150°C
- 模拟输出:10mV/°C
- SC70-6 封装
TMP300B-Q1是一款低功率,电阻器可编程,数字输出温度开关。 通过添加一个外部电阻器它可设定一个阀值点。 提供2级滞后。 TMP300B-Q1有一个VTEMP模拟输出,此输出能被用做一个测试点或者被用于温度补偿环路。
因其电源电压低至1.8V并且流耗较低,TMP300B-Q1非常适合对于电源要求较高的应用。
采用具有经证实的热特性的2个微封装,为需要简单和可靠温度管理的用户提供完整的和简单的解决方案。
