Local sensor accuracy (Max) (+/- C) | 2 |
Type | Local |
Operating temperature range (C) | -40 to 125 |
Supply voltage (Min) (V) | 1.4 |
Interface type | UART |
Supply voltage (Max) (V) | 3.6 |
Supply current (Max) (uA) | 85 |
Temp resolution (Max) (bits) | 8 |
Features | ALERT |
Remote channels (#) | 0 |
Addresses | 16 |
Rating | Catalog |
- 多器件访问 (MDA):
- 全局读/写操作
- SMAART Wire? 接口
- 分辨率:8 位
- 精度:±0.5°C(典型值,–10°C 至 +100°C)
- 低静态电流:
- 0.25Hz 频率下的工作 IQ 为 3μA
- 关断电流为 1μA
- 电源范围:1.4V 至 3.6V
- 数字输出
- 封装:0.8mm (±5%) × 1mm (±5%),4 焊球 WCSP (DSBGA)
TMP104 器件是一款采用 4 焊球晶圆级芯片规模封装 (WCSP) 的数字输出温度传感器。TMP104 读取温度的分辨率可达 1℃。
TMP104 采用 SMAART wire? 接口,可支持菊花链配置。此外,该接口还支持多器件存取 (MDA) 命令,允许主控器与总线上的多个器件同时进行通信,从而不必向总线上的每个 TMP104 单独发送命令。
最多可并联 16 个 TMP104 并由主机轻松进行读取。TMP104 专为具有多个温度测量区域需要监测的空间受限类功率敏感型 应用 而设计。
TMP104 的额定运行温度范围为 –40℃ 至 +125℃。
