公司logo
华秋商城
1.8w內容 |  99w+浏览量  |  189粉丝
--- 产品详情 ---
低功耗本地温度传感器,带风扇转速和电源电压监控器
Local sensor accuracy (Max) (+/- C) 2
Type Fan Controller
Operating temperature range (C) -40 to 125
Supply voltage (Min) (V) 3
Interface type I2C, SMBus
Supply voltage (Max) (V) 5.5
Supply current (Max) (uA) 100
Temp resolution (Max) (bits) 12
Features Tachometer, ALERT
Remote channels (#) 0
Addresses 8
Rating Catalog
  • 具有七个模拟输入的 10 位模数转换器 (ADC)
  • 风扇转速监控输入
  • 输入范围/分辨率:
    • 默认值:2.56V/2.5mV
    • 可编程:VDD/6mV
  • 机箱入侵检测输入
  • 中断报警:
    • 上限
    • 下限值
  • 外部温度传感器的中断状态寄存器输入
  • 关断模式
  • 可编程 RST_OUT/OS
  • 与 LM96080 和 LM80 引脚兼容
  • 封装:24 引脚薄型小外形尺寸 (TSSOP)
应用
  • 通信设备
  • 服务器
  • 工业用和医疗用设备
  • 存储区域网络
  • 机顶盒
  • 测试和测量仪器
All trademarks are the property of their respective owners.
AMC80 是一款系统硬件监控和控制电路,其中包括一个七通道 10 位模数转换器 (ADC)、两个可编程风扇转速监控器和一个双线制接口。AMC80 还具有可编程上限值及下限值报警功能。当超出编程设定的限值后,该报警即启动。
AMC80 可与线性温度传感器和数字温度传感器相连。凭借 2.5mV 最低有效位 (LSB) 和 2.56V 输入范围,该器件可接收线性传感器(例如 TMP20)的输入。BTI 引脚用作数字传感器(例如 TMP75)的输入。AMC80 可由电压介于 3V 至 5.5V 范围内的电源供电运行,其电源电流较低并可通过双线制接口配置,因此适用于各类 集成电机驱动器解决方案。。
AMC80 采用 24 引脚 TSSOP 封装,可在 –40°C 至 +125°C 的温度范围内完全额定运行。
