1 / 1
公司logo
华秋商城
1.8w內容 |  99w+浏览量  |  189粉丝
--- 产品详情 ---
支持 1.4V 电源电压、采用 WCSP 封装、具有 I2C/SMBus 的 ±2°C 数字温度传感器
Local sensor accuracy (Max) (+/- C) 2
Type Local
Operating temperature range (C) -40 to 125
Supply voltage (Min) (V) 1.4
Interface type I2C, SMBus
Supply voltage (Max) (V) 3.6
Supply current (Max) (uA) 3
Temp resolution (Max) (bits) 8
Features One-shot conversion
Remote channels (#) 0
Addresses 8
Rating Catalog
  • 多器件存取 (MDA):
    • 全局读/写操作
  • I2C/ SMBus 兼容型接口
  • 分辨率: 8 位
  • 准确度: 典型值为 ±1℃ (―40℃ 至 +100℃)
  • 低静态电流:
    • 运行模式中的 IQ 为 3μA (在 0.25Hz 频率条件下)
    • 停机模式中为 IQ 为 1μA
  • 电源范围: 1.4V 至 3.6V
  • 数字输出
  • 封装: 4 焊球 WCSP (晶圆级芯片规模封装) (DSBGA)
  • 应用
    • 手机
    • 笔记本电脑
All trademarks are the property of their respective owners.
TMP103 是一款采用 4 焊球晶圆级芯片规模封装 (WCSP) 的数字输出温度传感器。 TMP103 读取温度的分辨率能够达到 1℃。
TMP103 具有一个与 I2C 和 SMBus 接口均兼容的两线式接口。 此外,该接口还支持多器件存取 (MDA) 命令,允许主控器与总线上的多个器件同时进行通信,从而不必向总线上的每个 TMP103 个别发送命令。
最多可以把 8 个 TMP103 并联连接起来,并由主机轻松地对其进行读取。 对于那些具有多个必须加以监视的温度测量区域的空间受限、功耗敏感型应用而言,TMP103 是特别理想的选择。
TMP103 的规定工作温度范围为-40℃ 至 +125℃。
