公司logo
华秋商城
1.8w內容 |  99w+浏览量  |  189粉丝
--- 产品详情 ---
出厂时经过编程的温度窗口比较器
SetPoint type Factory Programmed
SetPoint value (deg C) -20, -15, 0, 55, 60, 70, 80, 90, 125
Operating temperature range (C) -40 to 125
Accuracy over temp range (Max) (C) 1
Output type Push Pull
Supply voltage (Min) (V) 1.4
Supply voltage (Max) (V) 3.6
Supply current (Typ) (uA) 3.5
Comparator channels (#) 2
Features Built-in hysteresis
Rating Catalog
Interface type Switch
  • 低功耗:5μA(最大值)
  • SOT-563 封装:1.60 × 1.60 × 0.6mm
  • 跳闸点精度:
    • –40°C 至 125°C 范围内为 ±0.2°C(典型值)
  • 推挽式输出
  • 可选迟滞:1/2/5/10°C
  • 电源电压范围:1.4V 至 3.6V
TMP303 器件是温度范围监控器,可通过超小尺寸 (SOT-563)、低功耗(最大 5μA)和低电源电压性能(低至 1.4V)提供设计灵活性。
这些器件的运行无需附加组件;每个器件都可以独立于微处理器或微控制器运行。
有 7 个可用的跳闸点,请参阅器件选项。跳闸点可以在出厂前编程为任何所需的温度。对于需要不同值的 要求 ,请联系您当地的 TI 代表。
OUT 引脚是推挽式高电平有效输出。当测量的温度超出跳闸点范围且设置输出高电平 (SOH) 引脚处于低电平状态时,OUT 引脚处于高电平。SOH 引脚是一个带内部下拉电阻器的输入引脚。当 SOH 引脚被强制为高电平时,则无论测量的温度是多少,OUT 引脚都会变为高电平。
