公司logo
华秋商城
1.8w內容 |  99w+浏览量  |  189粉丝
--- 产品详情 ---
具有 SPI 接口的 ±1°C 温度传感器
Local sensor accuracy (Max) (+/- C) 1
Type Local
Operating temperature range (C) -40 to 150
Supply voltage (Min) (V) 2.4
Interface type SPI
Supply voltage (Max) (V) 5.5
Supply current (Max) (uA) 520
Temp resolution (Max) (bits) 14
Remote channels (#) 0
Rating Catalog
  • 小型 SOT-23 封装可节省空间
  • 关断模式可在两次读取温度期间节省电能
  • 工作温度范围:?40°C 至 +150°C
  • SPI 和 MICROWIRE 总线接口
  • 主要规格:
    • 电源电压:2.4V 至 5.5V
    • 电源电流:
      • 工作电流:280μA(典型值)
      • 关断电流:6μA(典型值)
    • 温度精度:
      • 0°C 至 70°C ±1°C(最大值)
      • ?40°C 至 150°C ±2°C(最大值)
    • 温度分辨率:0.03125°C
LM95071 是一款低功耗、高分辨率数字温度传感器,具有 SPI 和 MICROWIRE 兼容接口,采用 5 引脚 SOT-23 封装。主机可随时查询 LM95071 以读取温度。它的工作电流低,非常适合低功耗至关重要的系统。
LM95071 具有 13 位带符号温度分辨率(0.03125°C/LSB),工作温度范围为 ?40°C 至 +150°C。
LM95071 的电源电压范围为 2.4V 至 5.5V,转换速率快、电源电流低以及 SPI 接口简单,因此广泛适用于各种 应用。
