公司logo
华秋商城
1.8w內容 |  99w+浏览量  |  189粉丝
--- 产品详情 ---
具有 1.8V 逻辑电平和断电保护的汽车类 5V、2:1 (SPDT)、4 通道开关
Configuration 2:1 SPDT
Number of channels (#) 4
Power supply voltage - single (V) 1.8, 2.5, 3.3
Protocols Analog, JTAG, UART, I2C, SPI, RGMII, TDM, I2S, A2B
Ron (Typ) (Ohms) 2
CON (Typ) (pF) 8
ON-state leakage current (Max) (μA) 0.9
Bandwidth (MHz) 1200
Operating temperature range (C) -40 to 125
Features 1.8-V compatible control inputs, Break-before-make, Fail-safe logic, Integrated pulldown resistor on logic pin, Powered-off protection, Supports input voltage beyond supply
Input/output continuous current (Max) (mA) 25
TI functional safety category Functional Safety-Capable
Rating Automotive
Supply current (Typ) (uA) 7.5
  • 提供功能安全
    • 可帮助进行功能安全系统设计的文档
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
    • 温度等级 1:-40°C 至 +125°C,TA
  • 宽电源电压范围:1.5V 至 5.5V
  • 低传播延迟:78 ps
  • 低导通电阻:5Ω
  • 高带宽:2 GHz
  • 双向信号路径
  • 支持超出电源的输入电压
  • 兼容 1.8V 逻辑电平
  • 逻辑引脚上带有集成下拉电阻器
  • 失效防护逻辑
  • 高达 3.6V 信号的断电保护
SN3257-Q1 是一款汽车级互补金属氧化物半导体 (CMOS) 开关,支持高速信号,具有低传播延迟。 SN3257-Q1 提供具有 4 个通道的 2:1 (SPDT) 开关配置,非常适合 SPI 和 I2S 等各通道协议。此器件可在源极(SxA、SxB)和漏极 (Dx) 引脚上支持双向模拟和数字信号,并且能够传递高于电源电压(最高 VDD x 2)的信号,最大输入和输出电压为 5.5V。
SN3257-Q1 具有一个低电平有效 EN 引脚,用于同时启用和禁用所有通道。当 EN 引脚为低电平时,会根据 SEL 引脚的状态选择两个开关路径之一。
SN3257-Q1 的信号路径上高达 3.6V 的关断保护功能可在移除电源电压 (VDD = 0V) 时提供隔离。如果没有该保护功能,开关可通过内部 ESD 二极管为电源轨进行反向供电,从而对系统造成潜在损坏。
失效防护逻辑电路允许在施加电源引脚上的电压之前,先施加逻辑控制引脚上的电压,从而保护器件免受潜在的损害。两个逻辑控制输入都具有兼容 1.8V 逻辑的阈值,可确保 TTL 和 CMOS 逻辑兼容性。逻辑引脚上带有集成下拉电阻器,无需外部组件,可减小系统尺寸、降低系统成本。
