Configuration | 2:1 SPDT |
Number of channels (#) | 3 |
Power supply voltage - single (V) | 1.2, 1.8, 2.5, 3.3, 5 |
Protocols | Analog |
Ron (Typ) (Ohms) | 2 |
CON (Typ) (pF) | 20 |
ON-state leakage current (Max) (μA) | 0.002 |
Bandwidth (MHz) | 220 |
Operating temperature range (C) | -40 to 125 |
Features | 1.8-V compatible control inputs, Break-before-make, Fail-safe logic |
Input/output continuous current (Max) (mA) | 30 |
Rating | Catalog |
Supply current (Typ) (uA) | 0.008 |
- 单电源电压范围:1.08V 至 5.5V
- 双电源电压范围:±2.75V
- 低泄漏电流:3pA
- 低电荷注入:-1pC
- 低导通电阻:2Ω
- -40°C 至 +125°C 工作温度
- 兼容 1.8V 逻辑
- 失效防护逻辑
- 轨至轨运行
- 双向信号路径
- 先断后合开关
- ESD 保护 HBM:2000V
TMUX113x 器件是具有多个通道的精密互补金属氧化物半导体 (CMOS) 开关。TMUX1133 是 2:1 单极双投 (SPDT) 开关,具有三个独立控制的通道和一个 EN 引脚,用于启用或禁用全部三个开关。TMUX1134 包含四个独立控制的 SPDT 开关。1.08V 至 5.5V 或 ±2.75V 双电源的宽电源电压工作范围 可支持 医疗设备到工业系统的大量应用。该器件可支持源极 (Sx) 和漏极 (Dx) 引脚上 VSS 到 VDD 范围的双向模拟和数字信号。对于单电源 应用, VSS 必须连接至 GND。
所有逻辑输入均具有兼容 1.8V 逻辑的阈值,当器件在有效电源电压范围内运行时,这些阈值可确保 TTL 和 CMOS 逻辑兼容性。失效防护逻辑 电路允许在电源引脚之前的控制引脚上施加电压,从而保护器件免受潜在的损害。
TMUX113x 器件是精密开关和多路复用器器件系列中的一部分。这些器件具有非常低的导通和关断泄漏电流以及较低的电荷注入,因此可用于高精度测量 应用理想之选。8nA 的低电源电流
可用于便携式 应用的。
