公司logo
华秋商城
1.8w內容 |  99w+浏览量  |  189粉丝
--- 产品详情 ---
3pA 导通状态泄漏电流、5V、1:1 (SPST)、4 通道精密开关(4 个高电平有效)
Configuration 1:1 SPST
Number of channels (#) 4
Power supply voltage - single (V) 1.2, 1.8, 2.5, 3.3, 5
Protocols Analog
Ron (Typ) (Ohms) 2
CON (Typ) (pF) 19
ON-state leakage current (Max) (μA) 0.00095
Bandwidth (MHz) 400
Operating temperature range (C) -40 to 125
Features 1.8-V compatible control inputs, Break-before-make, Fail-safe logic
Input/output continuous current (Max) (mA) 30
Rating Catalog
Supply current (Typ) (uA) 0.009
  • 宽电源电压范围:1.08V 至 5.5V
  • 低泄漏电流:3pA
  • 低电荷注入:-1.5pC
  • 低导通电阻:2Ω
  • -40°C 至 +125°C 工作温度
  • 1.8V 逻辑兼容
  • 失效防护逻辑
  • 轨至轨运行
  • 双向信号路径
  • 先断后合开关
  • ESD 保护 HBM:2000V
TMUX1111、TMUX1112 和 TMUX1113 是精密互补金属氧化物半导体 (CMOS) 器件,具有四个独立的可选 1:1、单极单投 (SPST) 开关。1.08V 至 5.5V 的宽电源电压工作范围 可支持 医疗设备到工业系统的大量应用。该器件可在源极 (Sx) 和漏极 (Dx) 引脚上支持从 GND 到 VDD 范围的双向模拟和数字信号。
TMUX1111 的开关可通过逻辑 0 在恰当的逻辑控制输入下打开,而要打开 TMUX1112 中的开关,则需逻辑 1。TMUX1113 的四个通道通过两个支持逻辑 0 的开关分开,而另外两个开关则支持逻辑 1。TMUX1113 具有先断后合开关,因此该器件可用于交叉点开关 应用。
TMUX111x 器件是精密开关和多路复用器器件系列中的一部分。这些器件具有非常低的导通和关断泄漏电流以及较低的电荷注入,因此可用于高精度测量 应用。8nA 的低电源电流和小型封装选项使其可用于便携式 应用标准。
