公司logo
华秋商城
1.8w內容 |  99w+浏览量  |  5.1k粉丝
--- 产品详情 ---
5V、4:1、单通道通用模拟多路复用器
Configuration 4:1
Number of channels (#) 1
Power supply voltage - single (V) 1.2, 1.8, 2.5, 3.3, 5
Protocols Analog
Ron (Typ) (Ohms) 9
CON (Typ) (pF) 42
ON-state leakage current (Max) (μA) 0.75
Bandwidth (MHz) 125
Operating temperature range (C) -40 to 125
Features 1.8-V compatible control inputs, Break-before-make, Fail-safe logic
Input/output continuous current (Max) (mA) 30
Rating Catalog
Supply current (Typ) (uA) 0.01
  • 轨至轨运行
  • 双向信号路径
  • 1.8V 逻辑兼容
  • 失效防护逻辑
  • 低导通电阻:5Ω
  • 宽电源电压范围:1.08V 至 5.5V
  • -40°C 至 +125°C 工作温度
  • 低电源电流:10nA
  • 转换时间:14ns
  • 先断后合开关
  • ESD 保护 HBM:2000V
TMUX1204 是一款现代互补金属氧化物半导体 (CMOS) 模拟多路复用器 (MUX),可提供 4:1 单端(1 通道)配置。TMUX1204 由单电源供电(1.08V 至 5.5V),适用于 从 个人电子设备到楼宇自动化系统的各种应用。低电源电流为 10nA,可用于便携式 应用。
所有逻辑输入均具有兼容 1.8V 逻辑电平的阈值,当器件在有效电源电压范围内运行时,这些阈值可确保 TTL 和 CMOS 逻辑兼容性。失效防护逻辑 电路允许在电源引脚之前的控制引脚上施加电压,从而保护器件免受潜在的损害。
