公司logo
华秋商城
1.8w內容 |  99w+浏览量  |  189粉丝
--- 产品详情 ---
0.5pA 导通状态电容、±16.5V、2:1 (SPDT)、单通道精密模拟开关
Configuration 2:1 SPDT
Number of channels (#) 1
Power supply voltage - single (V) 12, 16
Protocols Analog
Ron (Typ) (Ohms) 120
CON (Typ) (pF) 4.3
ON-state leakage current (Max) (μA) 0.0004
Bandwidth (MHz) 400
Operating temperature range (C) -40 to 125
Features Break-before-make, Integrated pulldown resistor on logic pin
Input/output continuous current (Max) (mA) 30
Rating Catalog
Supply current (Typ) (uA) 17
  • 宽电源电压范围:±5V 至 ±16.5V(双)或 10V 至 16.5V(单)
  • 所有引脚的闩锁性都能达到 100mA,符合 JESD78 II 类 A 级要求
  • 低导通电容:6.4pF
  • 低输入泄漏:0.5pA
  • 低电荷注入:0.19pC
  • 轨至轨运行
  • 低导通电阻:120Ω
  • 转换时间:68ns
  • 先断后合开关操作
  • EN 引脚和 SEL 引脚可连接至 VDD(集成下拉电阻器)
  • 逻辑电平:2V 至 VDD
  • 低电源电流:17μA
  • 人体模型 (HBM) ESD 保护:针对所有引脚提供 ±2kV 保护
  • 行业标准 SOT-23 封装
TMUX6119 是一款现代互补金属氧化物半导体 (CMOS) 单刀双掷 (SPDT)。该器件在双电源(±5V 至 ±16.5V)、单电源(10V 至 16.5V)或非对称电源供电时均能正常运行。两个数字输入引脚(EN 和 SEL)均具有兼容晶体管到晶体管逻辑 (TTL) 的阈值,这些阈值可确保 TTL/CMOS 逻辑兼容性。
可以通过控制 EN 引脚来启用或禁用 TMUX6119。当禁用时,两个通道开关都关闭。当启用时,SEL 引脚可用于打开通道 A(SA 至 D)或通道 B(SB 至 D)。每个通道在两个方向上都表现得很好,而且具有可扩展至电源的输入信号范围。TMUX6119 的开关具有先断后合 (BBM) 开关操作。
TMUX6119 是德州仪器 (TI) 精密开关和多路复用器系列中的一款产品。TMUX6119 具有非常低的泄漏电流和电荷注入,因此该器件可用于高精度测量 应用。当开关处于 OFF 位置时,该器件还可通过阻断到达电源的信号电平来提供出色的隔离能力。电源电流低至 17μA,使得该器件可用于便携式 应用。
