Configuration | 2:1 SPDT |
Number of channels (#) | 2 |
Power supply voltage - single (V) | 12, 16 |
Protocols | Analog |
Ron (Typ) (Ohms) | 120 |
CON (Typ) (pF) | 5.5 |
ON-state leakage current (Max) (μA) | 0.0004 |
Bandwidth (MHz) | 670 |
Operating temperature range (C) | -40 to 125 |
Features | Break-before-make, Integrated pulldown resistor on logic pin |
Input/output continuous current (Max) (mA) | 30 |
Rating | Catalog |
Supply current (Typ) (uA) | 17 |
- 宽电源电压范围:±5V 至 ±16.5V(双电源)或 10V 至 16.5V(单电源)
- 所有引脚的闩锁性能都达到 100mA,符合 JESD78 II 类 A 级要求
- 低导通电容:5.5pF
- 低输入漏电流:0.5pA
- 低电荷注入:-0.4 pC
- 轨到轨运行
- 低导通电阻:120Ω
- 快速转换时间:66ns
- 先断后合开关操作
- SELx 引脚可连接至带集成下拉电阻器的 VDD
- 逻辑电平:2V 至 VDD
- 低电源电流:17μA
- 人体放电模型 (HBM) ESD 保护:所有引脚上均为 ±2kV
- 业界通用 TSSOP 封装
TMUX6136 是一款具有两个独立可选 SPDT 开关的互补金属氧化物半导体 (CMOS) 模拟开关。该器件在双电源(±5V 至 ±16.5V)、单电源(10V 至 16.5V)或非对称电源供电时均能正常运行。数字选择引脚 (SELx) 具有兼容晶体管到晶体管逻辑 (TTL) 的阈值,这些阈值可确保 TTL/CMOS 逻辑兼容性。
TMUX6136 会根据 SELx 引脚的状态将两个输入 (Sx) 之一切换为共模输出 (D)。每个开关在“ON”位置时在两个方向上表现得都很好,而且支持最高到电源的输入信号范围。在 OFF 状态下,则会阻止最高到电源的信号电平。所有开关都具有先断后合 (BBM) 开关操作。
TMUX6136 是德州仪器 (TI) 精密开关和多路复用器系列中的一款产品。该器件具有非常低的漏电流和电荷注入,因此可用于高精度测量应用。当开关处于 OFF 位置时,该器件还可通过阻断到达电源的信号电平来提供出色的隔离能力。17μA 的低电源电流使其可用于多种便携式应用。
