Configuration | 1:1 SPST |
Number of channels (#) | 4 |
Power supply voltage - single (V) | 12, 16 |
Protocols | Analog |
Ron (Typ) (Ohms) | 125 |
CON (Typ) (pF) | 4.1 |
ON-state leakage current (Max) (μA) | 0.0005 |
Bandwidth (MHz) | 380 |
Operating temperature range (C) | -40 to 125 |
Features | Integrated pulldown resistor on logic pin |
Input/output continuous current (Max) (mA) | 30 |
Rating | Catalog |
Supply current (Typ) (uA) | 17 |
- 宽电源电压范围:±5V 至 ±17V(双电源),
10V 至 17V(但电源) - 所有引脚的闩锁性都能达到 100mA,符合 JESD78 II 类 A 级要求
- 低导通电容:4.2pF
- 低输入泄漏:0.5pA
- 低电荷注入:0.6pC
- 轨至轨运行
- 低导通电阻:120Ω
- 快速开关开启时间:66ns
- 先断后合开关 (TMUX6113)
- EN 引脚可连接至 VDD
- 低电源电流:17μA
- 人体放电模型 (HBM) ESD 保护:针对所有引脚提供 ±2kV 保护
- 行业标准 TSSOP 封装和较小的 WQFN 封装
TMUX6111、TMUX6112 和 TMUX6113 器件是现代化的互补金属氧化物半导体 (CMOS) 器件,具有四个独立的可选单刀单掷 (SPST) 开关。这些器件在双电源(±5V 至 ±17V)、单电源(10V 至 17V)或非对称电源供电时均能正常运行。所有数字输入均具有兼容晶体管-晶体管逻辑 (TTL) 的阈值,从而确保 TTL/CMOS 逻辑兼容性。
逻辑 0 会打开 TMUX6111 中数字控制输入上的开关。要打开 TMUX6112 中的开关,则需要逻辑 1。TMUX6113 有两个开关的数字控制逻辑与 TMUX6111 类似,而另外两个开关上的逻辑则与之相反。TMUX6113 具有先断后合开关,因此可用于交叉点开关应用。
TMUX611x 器件是德州仪器 (TI) 精密开关和多路复用器系列的一部分。这些器件具有非常低的泄漏电流和电荷注入,因此可用于高精度测量 应用中的数字输入 D 类音频放大器。这些器件的电源电流低至 17μA,因此可用于便携式 应用供电的出色器件。
