Configuration | 4:1 |
Number of channels (#) | 2 |
Power supply voltage - single (V) | 2.5, 3.3 |
Protocols | Analog |
Ron (Typ) (Ohms) | 11 |
CON (Typ) (pF) | 27 |
ON-state leakage current (Max) (μA) | 0.3 |
Bandwidth (MHz) | 165 |
Operating temperature range (C) | -40 to 125 |
Features | Powered-off protection |
Input/output continuous current (Max) (mA) | 128 |
Rating | Automotive |
Supply current (Typ) (uA) | 2.5 |
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
- 器件温度范围:–40°C 至 125°C,TA
- 器件 HBM 分类等级:±1500V
- 器件 CDM 分类等级:±1000V
- 支持关断保护,当 VCC = 0V 时,I/O 引脚处于高阻抗状态
- 低导通状态电阻
- 低电荷注入
- 1Ω 通态电阻匹配
- 0.25% 总谐波失真 (THD+N)
- 2.3V 至 3.6V 单电源运行
- 锁断性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类规范的要求
TS3A5017-Q1 器件是一款双通道 4:1 多路复用器,其设计工作电压为 2.3V 至 3.6V。该器件是一款双向器件,可以处理数字和模拟信号。该器件的断电保护功能可确保 VCC = 0V 时信号路径为高阻抗,从而简化了电源定序,并提高了系统可靠性。
