公司logo
华秋商城
1.8w內容 |  99w+浏览量  |  189粉丝
--- 产品详情 ---
具有断电保护功能的 5V、2:1 (SPDT)、2 通道模拟开关
Configuration 2:1 SPDT
Number of channels (#) 2
Power supply voltage - single (V) 2.5, 3.3, 5
Protocols Analog, UART, I2C, LVDS
Ron (Typ) (Ohms) 6
CON (Typ) (pF) 4.5
ON-state leakage current (Max) (μA) 11.5
Bandwidth (MHz) 1200
Operating temperature range (C) -40 to 125
Features 1.8-V compatible control inputs, Overvoltage protection, Powered-off protection, Supports input voltage beyond supply
Input/output continuous current (Max) (mA) 50
Rating Catalog
Supply current (Typ) (uA) 75
  • 电源电压范围为 2.3V 至 5.5V
  • 关断保护:当
    VCC = 0V 时,I/O 引脚处于高阻抗状态
  • 借助故障指示引脚进行 6V 过压和过热检测
  • 通用引脚上具有 18V 过压保护 (OVP)
  • 支持高于 VCC 且高达 5.5V 的信号
  • 低至 6Ω 的 RON
  • 典型带宽为 1.2GHz
  • 典型 CON 为 4.5pF
  • 低功耗禁用模式
  • 1.8V 兼容型逻辑输入
  • ESD 保护性能超出 JESD22 标准
    • 2000V 人体放电模型 (HBM)
  • 提供小型 2.00mm x 1.70mm QFN 封装
TMUX1072 是一款高速双通道 2:1 模拟开关,具有集成的高压检测和断电保护功能。该器件是一款双向器件,可用作 2:1 或 1:2 开关,同时支持高于 VCC(最高可达 5.5V)的信号。
TMUX1072 的 I/O 引脚上的保护功能可承受最高 18V 的电压,并配备自动关闭电路,以防止开关后面的系统组件受损。该保护功能用于电源定序。系统中的某些电路板可能会在其他电路板准备好接收信号之前通电。该器件可检测过压和过热事件,并通过 FLT 引脚提供开漏输出信号。
