| Configuration | 2:1 SPDT |
| Number of channels (#) | 2 |
| Power supply voltage - single (V) | 3.3 |
| Protocols | Analog, UART, I2C, LVDS, I3C |
| Ron (Typ) (Ohms) | 6 |
| CON (Typ) (pF) | 7.5 |
| ON-state leakage current (Max) (μA) | 1 |
| Bandwidth (MHz) | 900 |
| Operating temperature range (C) | -40 to 85 |
| Features | 1.8-V compatible control inputs, Powered-off protection, Supports input voltage beyond supply |
| Input/output continuous current (Max) (mA) | 64 |
| Rating | Catalog |
- VCC 工作电压为 3V 至 4.3V
- I/O 引脚可耐受电压高达 5.25V 的电压
- 兼容 1.8V 控制逻辑
- 支持关断保护,当 VCC = 0V 时,I/O 引脚处于高阻抗状态
- RON = 10?(最大值)
- ΔRON = 0.35?(典型值)
- Cio(ON) = 7.5pF(典型值)
- 低功耗(最大值为 1uA)
- –3dB 带宽 = 900MHz(典型值)
- 闩锁性能超过
100mA,符合 JESD 78 II 类规范 (1) - 静电放电 (ESD) 性能测试符合 JESD 22 标准
- 8000V 人体放电模型
(A114-B,II 类) - 1000V 充电器件模型 (C101)
- 8000V 人体放电模型
- ESD 性能 I/O 端口接地 (2)
- 15000V 人体放电模型
(1)EN 和 SEL 输入除外
(2)除标准 HBM 测试(A114-B,II 类)外还执行了高压 HBM 测试,仅适用于进行接地测试的 I/O 端口。
TMUX154E 是一款高带宽 2:1 开关,专门针对限制 I/O 的应用中的 高速信号开关 进行设计。此开关具有较宽的带宽 (900MHz),这一特性使得信号传递具有最少的边缘失真和相位失真。此开关为双向开关,高速信号衰减极少或者没有。它能实现低位间偏移和高通道间噪声隔离。
TMUX154E 在所有引脚上集成了 ESD 保护单元,采用微型 UQFN 封装 (1.8mm × 1.4mm) 或 VSSOP 封装,自然通风条件下的工作温度范围为 –40°C 至 85°C。
