| Configuration | 2:1 SPDT |
| Number of channels (#) | 2 |
| Power supply voltage - single (V) | 2.5, 3.3, 5 |
| Protocols | Analog, UART, I2C, LVDS, I3C |
| Ron (Typ) (Ohms) | 4.6 |
| CON (Typ) (pF) | 1.4 |
| ON-state leakage current (Max) (μA) | 2 |
| Bandwidth (MHz) | 6100 |
| Operating temperature range (C) | -40 to 125 |
| Features | 1.8-V compatible control inputs, Powered-off protection |
| Input/output continuous current (Max) (mA) | 20 |
| Rating | Catalog |
| Supply current (Typ) (uA) | 30 |
- VCC 范围为 2.3V 至 4.8V
- 高性能开关特性:
- 带宽 (–3dB):6.1GHz
- RON(典型值):5.7Ω
- CON(典型值):1.6pF
- 电流消耗:30μA(典型值)
- 特殊特性:
- IOFF 保护可防止在断电状态下产生泄漏电流
- 1.8V 兼容控制输入(SEL、EN)
- 静电放电 (ESD) 性能:
- 5kV 人体放电模型(A114B,II 类)
- 1kV 带电器件模型 (C101)
- 紧凑型 10 引脚 UQFN 封装(1.5mm × 2mm,间距为 0.5mm)
TMUX136 器件是一款高性能 6GHz 2 通道 2:1 开关,同时支持差动和单端信号。该器件具有 2.3V 至 4.8V 的较宽 VCC 范围,支持断电保护功能,当 VCC 引脚断电时,强制所有 I/O 引脚进入高阻抗模式。TMUX136 的部分引脚支持 1.8V 控制电压,允许它们直接与低电压处理器的通用 I/O (GPIO) 相连。
TMUX136 采用小型 10 引脚 UQFN 封装,尺寸仅为 1.5mm × 2mm,非常适合 PCB 面积有限的情况。
