公司logo
华秋商城
1.8w內容 |  99w+浏览量  |  5.1k粉丝
--- 产品详情 ---
1pA 开路泄漏电流、36V、16:1、单通道精密模拟多路复用器
Configuration 16:1
Number of channels (#) 1
Power supply voltage - single (V) 12, 16, 20, 36
Protocols Analog
Ron (Typ) (Ohms) 125
CON (Typ) (pF) 13.5
ON-state leakage current (Max) (μA) 0.05
Bandwidth (MHz) 500
Operating temperature range (C) -40 to 125
Features Break-before-make
Input/output continuous current (Max) (mA) 30
Rating Catalog
Supply current (Typ) (uA) 45
  • 低导通电容
    • MUX506:13.5pF
    • MUX507:8.7pF
  • 低输入泄漏:1pA
  • 低电荷注入:0.31pC
  • 轨到轨运行
  • 宽电源电压范围:±5V 至 ±18V 或 10V 至 36V
  • 低导通电阻:125Ω
  • 转换时间:97ns
  • 先断后合开关操作
  • EN 引脚与 VDD 相连
  • 逻辑电平:2V 至 VDD
  • 低电源电流:45μA
  • ESD 保护 HBM:2000V
  • 行业标准 TSSOP/SOIC 封装
MUX506 和 MUX507 (MUX50x) 是现代互补金属氧化物半导体 (CMOS) 模拟多路复用器 (MUX)。MUX506 提供 16:1 单端通道,而 MUX507 提供 8:1 差分通道或双 8:1 单端通道。MUX506 和 MUX507 在由双电源(±5V 至 ±18V)或单电源(10V 至 36V)供电时均能正常运行。这些器件在由对称电源(如 VDD = 12V,VSS = –12V)和非对称电源(如 VDD = 12V,VSS = –5V)供电时也能保证优异性能。所有数字输入具有兼容晶体管-晶体管逻辑电路 (TTL) 的阈值。当器件在有效电源电压范围内运行时,该阈值可保证 TTL 和 CMOS 逻辑电路的兼容性。
MUX507 和 MUX507 的导通和关断泄漏电流较低,允许此类多路复用器以最小误差转换高输入阻抗源传输的信号。电源电流低至 45μA,支持其应用于功耗敏感型 应用。
