| Protocols | Analog Audio |
| Configuration | 2:1 SPDT |
| Number of channels (#) | 2 |
| Bandwidth (MHz) | 18.3 |
| Supply voltage (Max) (V) | 5.5 |
| Supply voltage (Min) (V) | 2.3 |
| Ron (Typ) (Ohms) | 0.52 |
| Input/ouput voltage (Min) (V) | -3.2 |
| Input/ouput voltage (Max) (V) | 5.5 |
| Supply current (Typ) (uA) | 6 |
| ESD HBM (Typ) (kV) | 1.5 |
| Operating temperature range (C) | -40 to 125 |
| Crosstalk (dB) | -78 |
| ESD CDM (kV) | 1.5 |
| ICC (Typ) (uA) | 1 |
| Input/output continuous current (Max) (mA) | 150 |
| CON (Typ) (pF) | 370 |
| Off isolation (Typ) (dB) | -70 |
| Ron (Max) (Ohms) | 1.3 |
| Ron channel match (Max) (Ohms) | 0.3 |
| RON flatness (Typ) (Ohms) | 0.076 |
| Turn off time (disable) (Max) (ns) | 70 |
| Turn on time (enable) (Max) (ns) | 120 |
| VIH (Min) (V) | 1.4 |
| VIL (Max) (V) | 0.8 |
- 适用于汽车电子 应用
- 指定的先断后合 (BBM) 开关
- 负信号摆幅功能:最大摆幅范围为 –2.75V 到 2.75V (VCC = 2.75V)
- 内部分流开关,可防止在切换电源时出现喀哒声和噼啪声
- 低导通状态电阻(0.65? 典型值)
- 低电荷注入
- 出色的通道间导通状态电阻匹配
- 2.25V 至 5.5V 电源 (VCC)
- 锁断性能达 100mA,符合 AEC Q100-004
- 静电放电 (ESD) 性能
- 通过 2500V 人体模型测试,符合 AEC Q100-002
- 通过 1500V 带电器件模型测试,符合 AEC Q100-011
应用
- 车用信息娱乐
- 音频路由
- 工业自动化
- 医疗成像
All trademarks are the property of their respective owners.
TS5A22364-Q1 是一款双通道单刀双掷 (SPDT) 模拟开关,设计用于 2.3V 至 5.5V 电源。该器件 支持 负信号摆幅,允许低于接地电平的信号通过开关,同时不发生失真。此外,TS5A22364-Q1 还包含一个内部分流开关,能够在常闭或常开引脚未连接至 COM 时使其电容放电。此开关可降低在切换电源时出现的喀哒声和噼啪声。先断后合特性可防止信号在跨路径传输时出现失真。该器件同时拥有低导通电阻、出色的通道间导通状态电阻匹配以及最小总谐波失真 (THD) 性能,是音频应用的 理想选择。
